Проблема С Микрухой Stk4141Ii
проблема с STK4141II
Симптомы: При подключению к питанию в колонках тупо жужание как будто напрямую подключил блок к колонкам, микруха и все остальные компоненты холодные...
проверял всё полностью, подключена по datasheet-у..
что это можит быть ?? микросхеме конец или чтото другое?
Если у тебя постоянка по выходу(динамик випинает в одном направлении) то менять прийдется точно.(замерь ето все)
Изменено пользователем PASHID
или брак или коротнул че да и сдохла микра.Можешь ее выбросить
Так и есть. Я так пожог несколько динамиков. Чуть коротнул по выводам и на выходе питание. Микре пипец.
Не редкий случай :D .
Я тож когда учился унч строить,много микр в мусорное ведро "похоронил". :)
Хорошая вещь :D .но гемороя больше...ето если микра УНЧ под 100 и свыше...тогда ето самое то
а когда недостаточно опыта или еще чего то проще купить новую. :)
:D
Ну ета микра стоит прилично по сравнению с другимы ТДА-шками
Там и канала два по сравнению с TDA7294 или LM3886. Мне нравится её звук и она того стоит.
Ну имелось ввиду не тда7294...ибо етой микре не ровня по мощи ТДА7294.
на щет звучания согласен..но на транзисторах лудше...
давайте не будем флудить в теме. :)
Ну если вы считаете, что лучше купить фуфел китаезный на рынке и упалить его по причине брака, а не вскрыть и восстановить, то я не навязываю ... :)
Вот тут рекомендую посмотреть "поделки узкоглазых", в том числе и STK ---- http://www.telemaster.ru/fuflo/ :D
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
