Безмагнитная Динамическая Головка
Переменное магнитное поле лучше постоянного?...Некоторые умельцы увеличивают магнитное поле с помощью дополнительных магнитов, например: добавляют ниобиевые магниты от жестких дисков. Но, еще раз говорю - ЭМОС не лучше?
  • Ответов 80
Изображения в теме
Электро-Механическая-Обратная-Связь. Грубо говоря - добавление определенных витков проволки вокруг головки дина, одним концом к динамику, другим на землю. А в месте их соединения - провод на инвертируемый вход.
по твоему или есть более весомые доводы?
Так если магнитное поле сильнее то катушка будет сильнее притягиваться отталкиваться.следовательно дифузор будет создавать большее звуковое давление.может не правильно сформулировал.насчет эмос это оригинальное решение.но я не слышал их звучания поэтому немогу сказать что лучше
Неодимовые?
Это известно и до вас,
потом мощное электромагнитное поле помоему получше будет обычного магнита
и я вас спрашиваю: какой ток и какого напряжения нужно пустить по катушке что бы создать в зазоре магнитный поток сильнее чем обычный постоянный магнит. И захотите ли вы использовать эти утюги у себя дома? прежде чем "изобретать" нужно хотя бы прикидочно определить порядок величин и затраты... Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
http://ru-patent.inf...34/2030845.html Да и в журнале Радио печаталось.
Неодимовые?
- да, правильно, ASUS. Именно неодиемовые. Изменено пользователем MiSol62
уважаемые участники так я не собераюсь ниче изобретать.все что надо итак уже изобретно.но так как это курилка то неплохо и помечтать иногда :rolleyes:
И правда, не знаю что на меня нашло, постоянное магнитное поле есть, домофоны и реле мне в пример. Извиняюсь, если кого то ввел в заблуждение. Видимо поиски трансформатора меня с ума сводят :)
Если говорить о целесообразности постоянного тока в динамике, то здесь есть несколько неприятных вещей.
1. Придется подавать отдельное питание в каждый динамик, а это либо отдельные провода, либо конденсаторы, которые повлияют на звук.
2. Лишний расход электроэнергии
Из плюсов лишь уменьшение веса, скорее всего существенное, вот только применить такие динамики было бы возможно лишь в стационарной аппаратуре, батарейки в плеере или магнитофоне сажать из за уменьшения веса - не выход.
Я просто хотел узнать, как будет вести себя динамик с катушкой вместо магнита без использования дополнительного питания и проч. Эксперимент провалился, а подавать постоянное напряжение нецелесообразно.
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
А если заместо штатной катушки приклеить кз виток, а на керн намотать катуху на которую подать переменное напряжение с усилка?
Ну типа будет меняться напруга на катушке будет меняться и магнитное поле на керне, это создаст индукцию в кз витке и он будет отталкиваться...
от простого переменного - модуляция, от сигнала удвоение частоты, звучит смешно кстати
а как же самоиндукция? в моем случае она сильно искажала звук
Изменено пользователем Илья Плотников
Динамики с катушкой вместо магнита,были на первых ламповых приёмниках.Там стоял отдельный выпрямитель для намагничивания динамиков,это лишний и совершенно не оправданный расход энергии,но тогда не было хороших магнитов.Ваша идея с катушками в противофазе,не пойдёт по причине нелинейности магнитного поля,петля гистерезиса очень кривая,а тут в двойне,поэтому будут очень большие искажения.Постоянный магнит даёт в зазоре линейное поле,постоянно величины.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чета невижу тут транса.
Так эта твоя идея напоминает трансформатор.где первичка это твоя катушка на которой переменка.а вторичка это короткозамкнутый виток.магнитопровод в даном случае керн.
Заново изобрести велосипед очень сложно. Но можно.
1) Если удалить у динамика магнит, а на керн намотать неподвижную катушку,подключив ее противофазно к подвижной, то керн будет вносить искажения из-за перемагничивания железа.
2) Если удалить у динамика магнит и керн и все железные шайбы, намотать неподвижную катушку, подключив ее противофазно к подвижной, то будет тихий звук.
3) Если удалить у динамика магнит а на керн намотать много витков неподвижной катушки, создав постоянное магнитное поле с помощью блока питания и выпрямителя, то получиться аналог первых конструкций динамиков. Большие размеры катушки (я держал в руках такой дин и умер он у меня после его разборки), много медного провода (соленоид как никак!) и слабое магнитное поле в зазоре, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хотя конечно магнитное поле можно увеличить, но выпрямленное напряжение на электромагните должно быть жестко стабилизировано. Иначе фон. А его очень заметно. Никакие фильтра не спасают.
подпись
