Чем Можно Заменить Вату В Колонке?
Сантипоном,поролоном,мин-ватою...выбор велик.
Вата в колонках нужна обязательна для искусственного увеличения объема. но не нужно это понимать так - чем больше ваты тем лучше ,можно "задушить внутренний объем колонок"
Вата и подобные материалы работают как звукопоглотитель для поглощения паразитных резонансных гулов объёма. Видел древние японские колонки, задняя стенка была просто обшита войлоком или подобной ворсистой тканью. Я обыно обклеиваю тонким паралоном.
Изменено пользователем Муравей 69
На самом деле лучше всего войлок. всё конечно зависит от колонок и их оформления. ЗЯ лучше заполнить полностью ватою, но соответственно не плотно. Фазоинвертор лучше обить войлоком сантиметра в два, как минимум.В нете куча материала... Паралон это в общем случае рожно...
Так что если есть возможность, то лучше обшить войлоком...
Изменено пользователем DEmoNIS
Спасибо за помощь, или извените за беспокойство...
Наполнение выбирается исходя из цели.например-шп динамик 10гд36к,объем 40 литров.зазвучал как положено,только при установке в ящик зя непосредственно позади динамика,ячеистого поролона.пробовал вату-независимо от количества-туфта.другое.саб.поролон тут неуместен-если конечно ящик не 100литров.поролон уменьшает объем!войлок на стенку позади динамика для устранения резонансов от дг и наполнение ватой или синтепоном!все опытным путем!
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Если просто ящик,можно туда картошки положить
www.google.com/m?q=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+25%D0%B0%D1%81-027&client=ms-opera-mini&channel=new
Вот так не пробовал сделать?
forum.cxem.net/index.php?showtopic=64567
В частности,вот так
не пробовал,спасибо за информацию :rolleyes:
Хочу подметить что вместо динамика 10ГИ-1 у меня стоит 3гдш.....родные потерялись где то.
Можно ли купить родные ВЧ или лутше импорт? :unsure:
Изменено пользователем buza1994
Попробуй поискать родные,если нет,тогда импорт и изменений в фильтре не избежать.
Доброго времени суток,дорогие форумчане!Имеется пара s30 в наличии,но недавно просветила такая мысль:там ведь в корпусе имеется сеточка с материалом(напоминает вату,хотя скорее всего так оно и есть,только она плотнее),так вот,по моему сеточка эта там вообще не бздит никуда т.к. она либо на дне лежит либо вверху(так сказать на динамике) и соответственно не по всему корпусу,я конечно понимаю что не дураки делали,НО-Что если просто взять и этим же материалом обшить корпус изнутри станет ли хуже/лучше?За ранее спасибо!
Золотые...это точно.вату в мешках придумали имхо для скорости. Сунул и все,план то горит.думаю что расклейка ваты по стенкам явной разницы в звуке не даст.лучше приклеить даст ист мешок к задней стенке супротив нч динамика.потому как неудобно там через эту дырку клеить будет.
Что ж,отпишусь:Итак,процесс конечно интересный,действительно при приклеивании встретил некоторые трудности(отверстия маловаты)но все же справились.Робота не сложная.Действительно,мои уши(с точки зрения человека,который просто любит слушать музыку,а не вслушиваться в тональности и прочее)кардинальных перемен не почувствовали,но все таки некоторое удовлетворение есть! :rolleyes: (все таки чего то нового узнал)
Узнал нового?всего ничего,то,что советские братушки знали раньше-расклейка ваты внутри ящика эффекта практически не даст,а извиняюсь @бли хватает.
  • 1 год спустя...
При разборки сабвуфера "Prology ATB-1000" увидел, что стенки корпуса были обклеены синтепоном! По логике, оклейка будет желательна при присутствии фазоинвертора. Кстати дорогие знатоки, как вы относитесь к синтепону в АС?
Странная логика. Подавление внутренних резонансов желательно ВСЕГДА.
  • 6 лет спустя...
Апну старую темку. У меня задача - оттюнинговать китайский басовый комбик.
Проблема: зудит на некоторых нотах. Как минимум хочу усилить соединения корпуса: непонятно, как он скреплен - ни саморезов, ни подтеков клея, только дырочки какие-то в диаметре меньше миллиметра.
Ну и звучал чтобы басовитей.
И да, он таки с фазоинвертором: без труб, только отверстия. то есть тупо ватой заполнять объём низзя.
А теперь вопросы по вате.
1) Всё-таки вата гасит колебания стенок или расширяет виртуальный объём? Или одно связано с другим? Какова физика процесса? Просто подавление "сверчков"? Исключение переотражений звуковой волны от стенки для увеличения "виртуального" объёма?
2) Материал, как понял, не обязательно вата. И не обязательно заполнять корпус именно по объёму. А то в одном месте вычитал, что якобы воздух при нагреве расширяется, от чего вата спасает.
3) И если дело только в гашении колебаний стенок, может имеет смысл в качестве современных технологий применить автомобильную шумку, да простят меня приверженцы ортодоксальной веры? Есть например зарекомендовавшая себя шумка: жесткая фольга на толстой клеевой основе из битума (около 0.5 см в толщину), которая уже много лет держится у меня в авто в любой мороз и жару, ей доверяю. Что тяжелей будет, не страшно.
4) Если всё-таки желательно заполнение по объему, может имеет смысл применить послойную проклейку поролоном? По всему объему ящика. Где при этом должны располагаться ходы для фазоинверторных отверстий?
31 минуту назад, ymv сказал:
Сфотографируй. Как это выглядит?
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
