На Сколько Вольт Подобрать Электролит
Здравствуйте!
Есть способы подсчитать на сколько вольт нужно брать электролит. У меня есть вход в прибор на который максимум подается 50 В, 10А и есть ёмкость электролита 2000 мкФ( конденсатор К50-35).
Спасибо.
вот так вот
Изменено пользователем Александр Михайленко
Если на электролите нет переменной составляющей, то правильно, если есть, смотреть ТУ на данные конденсаторы. При таком токе, это очень маленькая емкость.
ток в 10 А, это максимальный, и таков применяться не будет это 100% через него будет проходить максимум ампера 2
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Какие допустимые пульсации?
честно не знаю, просто на это вход будет подключатся прибор( нагрузка) и если значение по току и вольтами превысит установленный то МК через транзистор отключит выход, тем самым не даст прибору испортится.
