Термоклеевые Стержни
Довольно часто пользуюсь термоклей-пистолетом, и более 50% клея просто вытекает на "рабочий стол" (подставка для пистолета).
Кто-нить думал, как "лужи" остывшего клея использовать повторно?
Клей фирмы Бош, т.ч. довольно не дешевый. Жалко выбрасывать.
Пока этими отходами, клею большие детали, с помощью строительного фена.
Есть мысль сделать вертыкальную трубку с подогревом, того-же диаметра что и стержень, и сверху приделать воронку, для кусков клея.
Но как потом, опять таки, извлечь клей из трубки?
Мысли есть?
Надо купить термопистолет с обратным клапаном, тогда клей не будет вытекать на стол.
А использовать можно всё - я разогревают обычным паяльником эти кусочки и приклеиваю то, что мне требуется... . :)
я вообще пистолетом не пользуюсь, разогреваю кусочки термоклея с помощью термофена и клею)
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Не знал о таких. Спасибо.
Даже на простом "пистолет" можно уменьшить потери.... достаточно "сбросить" поджатие стержня...т.е. надавив на "курок", чуть оттянуть стержень назад....
Я тоже так делать. :D
То что вытекло, собираеться и крошиться на мелкие кусочки, потом обратно засыпаю в пистолет ну и собственно вставляю новый стержень. Вообще была идея использовать ровную деревяную палку по диаметру подходящюю вместо нового стержня.
А у меня на работе термоклей в мешках но гранулы как горох.А что им клеить ?
Шпон с помощью утюга ! :):rolleyes:
  • 5 недель спустя...
хоспади, до какой только жадности мы не доходим :). вообще можно две деревяшки Например 30х15 (длинна любая) скрепляете струбцинами покрепче. далее берем сверло или бур, на 7 или 12 мм. сверлим не насквозь, ну и собственно промазать саму форму маслом, далее можно просто накрошить лужи клея в форму и прогреть на плитке или феном. кому как удобнее...
(на практике не проверял, так как позьзуюсь дешевыми китайскими соплями :rolleyes: )
Как я понимаю работа связана со столяркой.А в мешках и гранулах,это клей для криволинейного кромочного станка,например фирмы MaschinenBau ,засыпается в спец печь и из нее подается на наносящий ролик.
В прямолинейном кромочном станке, например серии Sprinter клей картриджами размером со стакан под виски.
В принципе и тем и тем можно радиоэлементы клеить,например электролиты между собой склеивать.Даже надежнее пистолетного термоклея будет ;) Правда цвет у него только коричневый и бежевый :)
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
  • 6 лет спустя...
Нужен нормальный пистолет с шариком внутри форсунки http://termo-kley.ru/kleyevyye-pistolety стоит он не дешево, зато на века. Кромочный клей будет клеить гораздо хуже пистолетного термоклея т.к. он совсем для других материалов производится.
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
