Термоклеевые Стержни
Довольно часто пользуюсь термоклей-пистолетом, и более 50% клея просто вытекает на "рабочий стол" (подставка для пистолета).
Кто-нить думал, как "лужи" остывшего клея использовать повторно?
Клей фирмы Бош, т.ч. довольно не дешевый. Жалко выбрасывать.
Пока этими отходами, клею большие детали, с помощью строительного фена.
Есть мысль сделать вертыкальную трубку с подогревом, того-же диаметра что и стержень, и сверху приделать воронку, для кусков клея.
Но как потом, опять таки, извлечь клей из трубки?
Мысли есть?
Надо купить термопистолет с обратным клапаном, тогда клей не будет вытекать на стол.
А использовать можно всё - я разогревают обычным паяльником эти кусочки и приклеиваю то, что мне требуется... . :)
я вообще пистолетом не пользуюсь, разогреваю кусочки термоклея с помощью термофена и клею)
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Не знал о таких. Спасибо.
Даже на простом "пистолет" можно уменьшить потери.... достаточно "сбросить" поджатие стержня...т.е. надавив на "курок", чуть оттянуть стержень назад....
  • 4 недели спустя...
Я тоже так делать. :D
То что вытекло, собираеться и крошиться на мелкие кусочки, потом обратно засыпаю в пистолет ну и собственно вставляю новый стержень. Вообще была идея использовать ровную деревяную палку по диаметру подходящюю вместо нового стержня.
А у меня на работе термоклей в мешках но гранулы как горох.А что им клеить ?
Шпон с помощью утюга ! :):rolleyes:
  • 5 недель спустя...
хоспади, до какой только жадности мы не доходим :). вообще можно две деревяшки Например 30х15 (длинна любая) скрепляете струбцинами покрепче. далее берем сверло или бур, на 7 или 12 мм. сверлим не насквозь, ну и собственно промазать саму форму маслом, далее можно просто накрошить лужи клея в форму и прогреть на плитке или феном. кому как удобнее...
(на практике не проверял, так как позьзуюсь дешевыми китайскими соплями :rolleyes: )
Как я понимаю работа связана со столяркой.А в мешках и гранулах,это клей для криволинейного кромочного станка,например фирмы MaschinenBau ,засыпается в спец печь и из нее подается на наносящий ролик.
В прямолинейном кромочном станке, например серии Sprinter клей картриджами размером со стакан под виски.
В принципе и тем и тем можно радиоэлементы клеить,например электролиты между собой склеивать.Даже надежнее пистолетного термоклея будет ;) Правда цвет у него только коричневый и бежевый :)
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
  • 6 лет спустя...
Нужен нормальный пистолет с шариком внутри форсунки http://termo-kley.ru/kleyevyye-pistolety стоит он не дешево, зато на века. Кромочный клей будет клеить гораздо хуже пистолетного термоклея т.к. он совсем для других материалов производится.
