Metavoice 2200 Axis Line
Пришол на ремонт от знакомого....
Спалил ОН его двухомной нагрузкой, летом, с остановившемися куллерами.....
Усь выгорел аж до дыр на плате)))
Два канала, один рабочий, другой - вылетели все выходные полевики и кишки к ним.
Заменил полевики, резисторы на истоках по 0,33 Ом, резисторы по 52 Ом в гейтах,
резисторы в коллекторах по 560 Ом (тут немного другие стояли по 540 Ом, стабилитроны и диоды в гейтах полевиков.
Услитель стартанул.
Выставил подстроечными резисторами в базах "0В" на выходе. В рабочем канале почемуто стояло 88мВ
Подключил колонку на 4 Ома.....ура звук есть, но хриплый(((((
Замерял ток покоя(место предохранителя в "+" включил аперметр) - вся пачка 70ма (радиатор совсем не греетса)
У рабочего канала - 200ма (радиатор стабильно и равномерно нагреваетса даже с нагрузкой и во время работы)
Как навинтить в этом бреде ток покоя??
Транзисторы на раскачке живые (менял с рабочим каналом местами), осцилограв на входе ОУ молчит.
Операционник вроде тоже живой, или могло выбить по ОООС??? ОУ - TL072CN
А может дело в тех резисторах на 560Ом*?
Пожалуйста подскажите ламеру и спасибо....
Извените за возможные ошибки в схеме и недостаток номиналов...
С МОСФЕТАМИ первый раз мучаюсь и уже голова болит. Пока всю схему здёр с платы пол дня прошло,
а так я его ремонтирую уже 2 недели (почитал, купил детали, потихоньку и акуратно)
(там кроме ВЫХОДА ещё несколько каскадов ОУ и тепловая защита на ОУ которая через транзисторы врубает реле защиты)
Изменено пользователем goodzik
Почитайте-ка это. Может быть, умные мысли в голову и придут.
Вряд ли.
Вряд ли, но не исключено.
Ну берите просто сигнал с разных точек нерабочего и кидайте его через конденсатор на рабочий, и - наоборот. Сравните напряжения на разных точках двух каналов. Если есть осцилограф, то какая проблема проверить ОУ? Синусоиду на вход и результат готов. Кроме резисторов на выходе, нужно проверить и другие, если Вы говорите, что:
Изменено пользователем Александр Матвеев
Перемерял почти все....
Снимал напряжения рабочих точек и сравнивал с рабочим каналом....
Ладно, значит придётса выпаять все диоды и прозвонить и кондёры тоже......тьфу
Парадокс: На уселителе дыра а предохранители целые остались, хотя из-за етого и дыры)))
О пасиба....читаем))))
Начитался, буду делить, выпаивать и звонить
А потом осцил.....но у меня всё по другому настраиваетса!
2 плеча паралельно.....я их даже одновременно крутил!
Лана, спс, надежда есть, пошол пыхтеть.....
Подал на базы биполярников 1кГц.
На выходе синус со ступенькой.
Только в разных плечах разная аплитуда.
Настроечные резисторы не помогли.
На рабочем канале чистенький синус, правдв большей амплитуды.
И ещё замерял ток на "-" питании там вобще 40мА
Исходя из ётого (40 и 70мА) понятна разница амплитуд на выходах плечь....
Копаю дальше......на очереди прозвонка електролитов и диодов)))
...Выставил подстроечными резисторами в базах "0В" на выходе. В рабочем канале почемуто стояло 88мВ
Этими же резисторами и выставляется ток покоя. Это надо делать поэтапно, т.к. каждый резистор отвечает за ток ТОЛЬКО своего плеча. Поэтому операция примерно такая:
- контролируя баланс выходного напряжения и ток покоя выходного каскада. Одним резистором делаешь перекос выходного напряжения в пользу регулируемого плеча, а вторым резистором компенсируешь получившееся смещение выхода опять к нулю. При этих манипуляциях будет расти ток покоя, поэтому делать эту операцию нужно очень осторожно, смещать по-немногу. Уменьшать ток покоя - в обратном порядке.
Прозвонил всё что было на той схеме....нет ни КЗ ни обрывов, электролиты норм.
Всё же не получаетса поставит "0в" на выходе, даже при максимальном разнастороннем положении подстроечников. остаётса 2мВ.....или до 300мВ где-то накрутить можно...
По моему мнению осталось только цепь ОООС
и колекторные резисторы на 560 Ом
Или что-то с биполярниками?
Не в милливольтах счастье. Ток покоя какой? Нарисуй схему чисто и проставь замеры по постоянному напряжению относительно общего провода во всех точках схемы. А так (в слепую) гадать можно вечно.
Вот...я мог что-то напутать..спасибо
Подстрочники в каком положении (мин./мах.)?
Один на минимум, другой на максимум!!!!! В том то и дело!
Если здвинуть любой то напряжение на выходе растет и только растет!
На рабочем канале благодаря этим подстроечникам можно было выход настроить от +300до-300мВ где-то.
А тут только в плюс и даже до нуля дотянуть не могу....
Какой-то полный дисбаланс((((
Баланс достигается обоими резисторами сразу. Давай так. Выставь оба резистора в среднее положение. Какой выход получится и какой ток покоя будет при этом?
Я крутил как угодно получаетса только + в миливольтах на выходе.
При моей позиции 16мВ (минимум, что получилось накрутить)
В среднем положении +260мВ где-то
В противоположных сторонах от тех, что я говорил 352мВ
Ток покоя не изменяетса.
А сколько ток покоя для этих трёх пар полевиков???
Хочю поэксперемеентировать с рабочим канало.
Там я "0" на выходе легко выставил.
Я так понял для каждого плевика по 35-45мА, тоесть в в среднем 120мА на плечё плюсь потребление ОУ, светодиодов, реле и тд и тп.
150мА в плече выходит норма??
Не надо эмоций типа "Я крутил как угодно получаетса только + в миливольтах на выходе.". Делаем спокойно и с самого начала. Полевики ставил новые и не совсем оригинальные. Поэтому разброс параметров ушел в сторону от регулируемого диапазона. Сделай замеры напряжений в рабочем каскаде и выложи рядом (без кружочков). Сравним. У меня подозрение, что биполярные транзисторы мало открываются (им не хватает смещения через подстроечники), что "держит" полевики призакрытыми, отсюда и ступенька на сигнале (момент, когда оба плеча закрыты). Меряй, не ленись.
Пасиб.....
Я меряю не ленюсь да и в принципе по схеме я все это сам увидел, но для первого раза мне очень боязко принимать какие-либо решения.
Вот еще одно, про то что параметры "китайцев" разбросаные знал, и тоже замерял:
Разница в падении напряжения на резисторах по 0,33 Ома
в одном плече "-" колеблитса от 0,6-0,6-0,8 мВ
в одном плече "+" колеблитса от 3,0-3,2-3,6 мВ
по мере приближения к фильтру(электролиту) и предохранителям
Вот уже теплее, а в рабочем каскаде около 10мВ на резистор? Теперь уменьшай сопротивление построечника по плюсовому плечу. Что изменится?
Вот снятые параметры с рабочего канала
От изменения положения ручки падения напряжения не меняетса(((
Ни на "-" ни на "+" плече...
На резисторах 0,33 Ом не указал. Теперь смотри. В рабочем канале уровни напряжения по постоянному току несколько отличаются. Особенно обрати внимание на колекторные цепи биполярных транзисторов, а именно точки подключения гейтовых резисторов. Напряжения между каналами отличаюся почти на 2В. Причем в рабочем канале разность потенциалов Uпит-Ug (шина питания-затвор полевика) больше. Что говорит о большем открытии транзисторов выходного каскада в режиме покоя в рабочем канале. Тебе нужно добиваться того же. Не с точностью до милливольта, конечно же, но все-таки. Для более точной настройки нужно знать падения напряжения на резисторах 0,33 Ома. Именно они являются показателем тока покоя и идентичность падения напряжения на них в обоих каналах мы будем добиваться. Для этого тебе нужно приоткрыть больше биполярные транзисторы. Лучше еще раз убедиться в исправности резисторов, стоящих в цепях эмиттеров и коллекторов данного каскада. Далее, при явной исправности элементов, нужно увеличить ток смещения биполярных транзисторов. Это позволит приоткрыть их больше, в следствие чего, уровень напряжения на их коллекторах уменьшиться, а разность потенциалов на переходах затвор-исток выходного каскада увеличится. Надо еще учесть действие местной ООС, идущей с выхода в цепи эмиттеров, которая будет оказывать обратное действие твоим попыткам произвести регулировку. Ставь вольтметр на истоковый резистор (0,33 Ом) и уменьшай номинал подстроечника. Уменьшил в плюсовом плече - уменьшай на столько же в минусовом. Замечу, что результат изменения тока покоя будет правльным после подстройки в обоих плечах, т.к. ток покоя - это ток, протекающий между шинами питания через транзисторы выходного каскада (но не стекающий в нагрузку, кстати, сопротивление нагрузки должно быть отключено во время измерения).
О! Понял....
Мои действия:
1) добитса одинакового (приблизительно)напряжения на базах биполярников с помощью регуляторов.
2) увеличить сопротивление в коллекторах биполярников (560Ом) до достижения баланса
(кстати, в оригинальном варианте, там стояли вроде 620Ом, а в рабочем плече 540Ом(его кто-то до меня ремонтировал))
между плечами и увеличение тока покоя на МОСФЕТАХ (это по закону Ома пощитаю)....и так пока не вычищю синус.
Правильно подумал?
1. Не стоит. Равность напряжения на базах - не показатель. Тут скажется разброс параметров элементов по плечам.
Следи сразу за конечным результатом. Ток покоя (падение напряжения на 0,33 Ом) и баланс 0В на выходе. Сейчас первостепенная задача - ток покоя. Номиналы резисторов восставнови до оригинала. У тебя напряжение на стабилитронах меньше (в нерабочем канале), возможно это является причиной выхода регулировки из зоны. Можно уменьшить постоянные резисторы до 11кОм, а подстроечные увеличить до 2,2кОм (цепи базового смещения) или же 10кОм и 3,3кОм (подстроечник). Только осторожней, без фанатизма. Слишком грубая регулировка может навредить.
Исходя из цветной маркировки стабилитронов в рабочем канале стоят КС168А их туда тоже кто-то поставил.....
они вроде на 6в 10ма.
Я в нерабочий поставил BZX (вроде, не помню) на 12в 500ма - просто насмотрелся на схемы с полевиками на выходе.
Я думаю всё уехало с настроек из-за коллекторных резисторов.....(кстати, я их тестером подбирал из десятка)
Ладно, я сейчас хозяйскими делами занимаюсь....чють позже (часа через 2) за "ЭТО ЧУДО" возьмусь....
Я говорил простабилитроны питания ОУ, откуда берется напряжение смещения. А ты? Про гейтовые? Они роли не играют, кроме как ограничение максимально-допустимого напряжения на переходе GD выходных полевиков. Своего рода защита. Суть направления движения ты понял. Дерзай. О результатах пиши. Подумаем.
Увеличел коллекторные резисторы до 620 Ом и тут есть много позитивных здвигов!
-Сразу появилась регулировка, стали напряжения на базах болие близкие.
-Радиаторы начали гретса появился ток. Значит полевики приоткрылись
-замерял токи (падение напряжений на резисторах 0.33 Ома), результат:
7-7-8мВ на "-" плече
4-2-16мВ на "+" плече
При чём напряжения при включении в два раза больше, а потом медленно спадают к приведеным.
Вот тут уже чювствую проблему. Что делать с таким перекосом? Менят резики в гейтах?
Там же один полевик явно при нагрузке (работе) вылетит!
В рабочем канале всё от 6 до 8 мВ....
Не в стабилитронах дело - я в рабочий канал точно такие поставил и он работает!
Стабилитроны в защите ОУ мерял в самом начале, выпаивал и прозванивал. Они норм.
Пробывал менять местами полевики в плече, результат параметры тянутса за полевиками.
Выходит у меня один IRF9640 брак? Или то 2 бракованы?
Это не брак. Скорее левак, чем брак. Это разброс параметров. Их, по идее, подбирать надо из нескольких. А как ступенька? Пропала?
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
