Помогите Настроить Таракана.
Собрал жука http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php , не работает. При прикосновению к колекктору 2 транзюка в приемнитке слышны хрипы. Принимаю на пустой частоте, примерно 102-108. Все детали как в схеме.
Проверьте монтаж, правильность подключения микрофона если все правильно попробуйте подстроится растяжением сжатием витков катушки. А еще стоило бы воспользоваться поиском на форуме, тут подобных тем как муравьев в муравейнике... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Монтаж правельный. Микрофон- синий провод на землю, красный на общ. +, белый-средний. Катушкой уже игрался. и по идее когда я касаюсь базы 1 транзюка, должен идти хрип, а его нет.
Тогда стоит проверить транзисторы, а лучше их заменить VT1 на КТ3102 а VT2 на КТ368.
Синий на +,красный на минус.Белый сигнальный.
Vт2 ни каких кт3102.
На колекторе vт1 должно быть половину напряжения питания.Выставляется резистором что в цепи базы.
Vт2 поставь тогда кт325,кт315,S9018.
Нет не ставь кт3102 в генератор!!!
- В УНЧ он его ставит в УНЧ, VT1... :D
Ясно.А то я с мобилы не увидил.
Синий провод "+", красный "-" а у вас наоборот
Другой микрофон есть? VT1 ноги не перепутали?
А электретный с 2-мя выводами есть?
Подключите его как здесь соблюдая полярность + на +,- на - http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php про резистор на 10кОм (4-10кОм)не забудте.
Да. Средняя не пустая,вывод базы через С1 идет на + микрофона. Как на приведенной мной схеме
Почти.только ножку кондера подключи в точку соединения микрофона с резистором.
Где-то пайка корявая, ищите глюк типа грязный "жирный" контакт... Питаете 1,5 Вольта?
