Как Сделать Спидометр
Как-бы спидометр попрощще сделать.
купил машину,а тама нет ни спидометра,ни датчика на коробке...
датчик сделал так:взял стальную трубу,нарезал внутреннюю резьбу,просверлил в трубке дырку(по той мысленной черте где на чертеже диаметр чертят),в один конец вставил светодиод,а в другой-фотодиод,один конец трубы просто задул пеногерметиком.
После фотодиода поставлю одновибратор.
Дальше стрелочный индикатор(шкалу расчерчу по данным с gps).Вот тут вопрос,гле-бы взять стрелочный индикатор что-б стрелка наклонялась градусов на двести-триста(может из газа,зила,ваза какого можно?так чтоб подешевле) .,или как ещще прощще сделать?
доброго всем времени суток не буду создоватьновую тему отпишусь здесь, http://cxem.net/avto/electronics/4-26.php вот нашел на вашем сайте схему тахометра решил я на свой мотоцикл (ява350 638) поставить електроную приборку, что значит в етой схеме st, и можна зделать чтоб ета схема работала от оптического дадчика каторый у меня уже установлен, а не от котушки?? пожалуста помогите
ST - это дополнительный стабилизатор для питания схемы спидометра, на у каждой детали на принципиальной схеме, в том чсле и у этой, всё написано (142ЕН5)....
А вот тут возникает встречный упрёк! Как можно начинать что то делать не зная элементарного?
Для данной схемы не имеет значения каким образом сфомирован сигнал с датчика.... юстировать всё равно придётся...Читай описание....
P.S. На будущее...Лучше без нервов и по спокойней....самое главное пойми, что здесь ни кто никому ничего не должен... схемы выложены - умеющий их читать - поймёт. Удачи.
ну вы знаете я уже сам зделал себе електроное зажигание в моцик, мне никто не помогал я думаю ето кое что есть, и я уже достал другую схему в каторой есть нармалņое описание и ни каких стабилизаторов
