Магнитофон Астра 110-1
прошу откликнуться опытных радиолюбителей.тема вопроса магнитофон астра 110-1 стерео!
сам аппарат в рабочем состоянии,но хрипит правый канал,звук в перемешку с хрипом(слышно со встроенного динамика).может кто сможет с долей вероятности подсказать причину отказа,и как можно это устранить.сам я в электронике разбираюсь очень слабо.прошу помочь.
- гадалка, мастера делают измерения.
Вам для начала надо определиться в каком блоке неисправность - в универсальном усилителе или в УМ, или в динамике. Динамик проверьте, подключив заведомо исправный вместо хрипящего. Если не поможет, попробуйте поменять местами входы УМ. По результатам отпишитесь.
У меня почти та же самая проблема,только хрип в обоих каналах и очень сильный что даже сам воспроизводимый звук еле слышно. Я включал его всегда через розетку,а не кнопку вкл/выкл. В чем может быть проблема?
В тебе. Если дорог тебе твой маг, а в ремонте электроники ты не силён, то отнеси его специалисту.
Все мы......
Дима Григорьев Ищите схему. По карте напряжений проверяйте режимы каскадов. ( Про электролиты уже сказали).
P.S. Про сетевую кнопку не понял.
  • 11 месяцев спустя...
у самого есть такой магнитофон, была такая проблема, поменял все электролиты - помогло.менял лет 5 назад и работает до сих пор. попробуй поменять на правом канале оконечного усилителя. а если хочешь точнее то бери наушники и прослушивай входы в конечный усилитель, если хрипят то ищи причину в усилителе воспроизведения(провода с головки идут как раз к нему так что найти этот блок не составит труда)
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
