Да! Межблочник узкое место. Если корректор отдельно, растягивать его в длину не стоит. Что, собственно, многими и делается. Пол метра, а то и меньше, межблочника до усилителя, вполне решаемая задача, если кто-то не решил поставить корректор на отдельную антресоль. Межблочник и будет выполнять роль входной емкости. 50пф емкости плюс, грубо 10пф входной, фатально на звуке не отразятся. В Вашем случае, необходимо еще завести извне питание. И надо думать, не просто от трансформатора с диодным мостом, а сделать это грамотно. Поэтому, предлагая такое решение, думается, делать это нужно комплексно, с питанием. По итогу, один хрен, получаем снаружи коробочку. В данном случае, для питания. Выигрыш не большой, а коробочка, таки ни куда не делась. Хотя, повторюсь, и такое решение имеет место быть. Лично мне, не сильно нравятся решения, с коррекцией в обратной связи, а именно: их звучание. Но! Кому и что нравится, дело хозяйское.
И сейчас есть многочиповая, просто модули теперь по 128 и 256 ГБ.
https://market.marvel.ru/blog/komplektuyushchie-i-optsii/rangi-operativnoy-pamyati/ хорошая статья о том как это работает.
Еще память бывает разная, раньше были многочиповые да с 2х сторон, а теперь на одной стороне и 4 чипа...... организация памяти не годится, попробовать димы с 2х стороним расположением чипов, тоже с этим столкнулся когда то давно.............................
Чешу вот "репу", не могу однозначно определиться. С трех закупов у двух разных Али-продавцов (1, 2-3 + 4) старые ОР249.
Чуток не дотягивают до значений даташита.
Проверяю в автогенераторе прямоугольных импульсов, соответственно нагрузка не 2к, а около 15к.
Обычно либо совпадает с даташитом, либо "вообще рядом не стояло".
Вот и не пойму, фейк или от старости просели (по току у старья разброс уже встречал).
Звучание нравится, но это ж не критерий.
