Nokia 3109C Отсутствует R2100
А он там изначально был?
Сборка R2100 изначально была,но была большая трещина.
Неработает микрофонный тракт,тоесть микрофон рабочий но звук должен идти через R2100.
Где перемычку поставить ?
    • Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.  Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то. Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.  Весьма широкое понятие)  Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско. Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
    • На данном этапе я отказался от прямого выпрямления сетевого напряжения и включился через автотрансформатор. Поэтому могу регулировать в диапазоне от 0 В д 309 В. Поэтому спокоен. Скорее я сам что нибудь замкну
    • Данное реле не рассчитано на 300 В. Пробить его может где угодно. И хорошо если лишитесь только мосфета, а может и ардуины.
    • Больше на это пустословие отвечать не буду - только с графическим подтверждением А направление тока в дросселе ?
    • приехала микросхема из Китая - цена 900руб и 2 недели ожиданий- все заработало! возникла новая проблема - как отрегулировать скорость ленты - одна из дэк - немного тянет...   Видео WhatsApp 2024-05-21 в 22.47.41_2d13a504.mp4 схема и сервис мануал на английском Pioneer CT-S330.pdf
