Сделать вход в музыкальном центре
Numar
Разъём J352 по схеме.1 нога-левый канал,2 нога-земля,3 нога-правый канал.Только сигнальные 1 и 3 надо через конденсаторы в 1 мкф подключать.Может потребоваться выпайка резисторов R 154 и R254.
Сегодня ковырялся с центром и случайно включил кассетник. Головка опустилась и механизм заклинило. Я подумал, что может стоит включиться вместо кассетника, т.к. на этом центре нельзя переключаться между источниками. Переключение на кассетник или CD происходит только после нажатия play, а для этого в приводе должен всегда находиться диск. А еще я рассматриваю этот вариант из-за того, если не получится что-то сделать с заклинившим механизмом.
Вопрос: как сделать AUX вместо кассетника и отключить головку и приводы, чтобы небыло посторонних шумов.
Ковырять нужно только обесточенный аппарат, теперь неизвестно, что там и почему заклинило. Без знаний никак, только добить его до ручки.
С залипшим плеем я вопрос решил. Остается открытым вопрос: как сделать AUX вместо кассетника и отключить головку и приводы, чтобы небыло посторонних шумов.
  • 5 месяцев спустя...
вопрос такой же. Есть муз. центр philips fw c155 хотел бы к нему сделать aux-вход. куда можно его припаять чтобы он был вместо CD проигрывателя?
описание есть по ссылке
http://elektrotanya.com/philips_fw-c155-22-25_sm.pdf/download.html
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте!
По случаю достался муз.центр Sony LBT-D109, но без проигрывателя винила. Соответственно есть вход"PHONO". Нужно заменить вход"PHONO"на вход"AUX" для подключения к ПК. Подавать внешний сигнал на вход CD или tape.Куда можно подпаяться? Сервис-мануал тут:http://elektrotanya.com/sony_hcd-d109.pdf/download.html
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане! Прошу помощи! Купил на барахолке два аппарата: scharp CD 555 H, Tomson BT CD 780. Проживаю в деревне.FM не ловит. Хочу слушать радио из спутникового ресивера. Нужно впаять AUX -вход.Не на один из девайсов схемы не нашел... Помогите,куда нужно припаять Экранированный кабель с тюльпанами и какие электролиты ставить ? Заранее спасибо! С ув Владимир
Пишешь ты их неправильно, вот и не нашёл. А куда чего паять - уже то схем и ТЗ зависит.
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Кому-нибудь удалось использовать контакты кассетника или CD?
Не AUX!!!
Для подключения телевизора хочу сделать дополнительный стерео вход AUX в муз. центр LX-M330.
Единственный AUX уже используется ПК.
"Кассетник" и CD не использую - сигнал хочу взять оттуда.
Попробовал подавать сигналы на плату на выходы от "кассетника": стр. 2-23 PN201: по очереди на 1-2, 2-3, 5-4, и на 5-6 контакты - тишина.
Как я понимаю усилитель включается только после запуска кассеты или диска.
Что нужно сделать чтобы усилитель "подхватил" сигнал "как бы кассеты"?
Спасибо.
P.S.: контакты 8,7,6 "CD PCB ASS'Y (CN603)" (стр. 2-23) не попробовал.
lg_lx-m330.pdf
Вместо головы не прокатит. Вам надо сигнал подавать на IC 601. 6 и 23 ноги.
Изменено пользователем fant
Пробовал, так не получилось:
Выпаял минус кондера С654 (который как раз приходит на 23), на CN 551 замыкал по очереди 3-4 и 3-4-5 имитируя кассету и нажимая плей касался минусового контакта конденсатора. Фона нет.
Измерил напряжения на CN551 (9pin) без кассеты, с кассетой и с работающей кассетой.
2-4 напряжение меняется в диапазоне 1,3-3В
Может быть это поможет.
Здравствуйте, тоже есть старая магнитола lg cd-962ax, из дисков читает только формат CD, тоже хотелось бы сделать на ней разъем AUX , допустим  вместо микрофонного выхода, но не в ущерб другим деталям, но не разбираюсь в этом, куда там нужно запаять провода ? ....
В интернете поискал микро схему , наткнулся на это ...
962cd.pdf
962main.pdf
962tunet.pdf
Изменено пользователем staps87
21 час назад, staps87 сказал:
отнеси тому, кто разбирается ... никто тут за ручку водить НЕ БУДЕТ.
СЛУШАЙ ТЫ, МНЕ КАК БЫ ПОБОКУ, я написал есть старая магнитола, я ей не пользуюсь, на фига мне куда та нести , для меня это убить время может в гараже она  пригодиться, для себе я давно купил хорошую акустику там есть все что нужно, а здесь я написал по приколу, мало ли есть шаристые ребята которые подскажут, что куда запаять, нет да к нет   и кстати на другом форуме  паринек скинул детальное описание что и как и куда, так что соберемся с пацанами в гараже пивка попить и сделаем, >> "за ручку водить",  мне смешно с таких как ты =)) ,  прям хлеб у тебя отбираю ))
Не проблема! Сама постановка вопроса подразумевает наличие у вопрошающего амбиции и некоторых денег (когда из бездумного тыкания паяльником ничего не выйдет). Что @KRAB и озвучил.
Ну покажу я тебе на схеме, "а х;ли толку?",
Изменено пользователем oldmao
TDA7439, C351, C301.
А теперь по порядку. Микросхема для звуковых входов. На эти конденсаторы приходит сигнал с ЛМП.
Припаять разьем и будет лин.вход, но дополнительно может быть все же делать резисторную развязку для уменьшения входного сигнала.  Но есть одно но, ЛПМ может быть нужно будет включать. Так как с него может быть подача питания на эту микросхему. А дальше сам.
Есть еще вариант. Если посмотреть даташит, то на микросхеме есть свободный сход (8, 13) через делитель можно припаяться к нему.  Только возможны проблемы с включением.
tda7439.pdf
  • 2 года спустя...
Купил за 300р музыкальный центр Sony CFD-676l, входа aux в нем нет.
Но есть вход mic / mix, если я правильно понял инструкцию, он предназначен для того, чтобы можно было записать на кассету, как подпеваешь какой-то песне, играющей, например, по радио.
Можно ли его как-то использовать вместо aux, может быть что-то в нем переделав?
Либо какой наилучший подход к этому вопросу с этой моделью) Как и все спрашивающие в этой теме, я нуб нубом.
https://www.sony.com/electronics/support/boomboxes-cfd-series/cfd-676
5 часов назад, mimokrokodil сказал:
можно, но ....
нуб нубом
нечего делать в аппарате, для этого - есть Мастер, с ним и будем говорить ....
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
