Трансформатор Тпи-13
qwert44
Имееться трансформатор ТПИ-13. В интернете смотрел но ненашёл информацию по нему. скольнко он выдаёт току.напряжения. какая ножка для чего..?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
импульсный трансформатор стоявший в импульсных блоках питания цветных телевизоров советского производства, питается частотой около 15-25кГц, при подаче 50Гц издает ароматный запах горелой изоляции.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
  • 10 лет спустя...
Зачем?
Автор темы 10 лет назад спрашивал, да не про намотку, а напряжения.
Наверное уже вырос, бросил это баловство.
А чЁ спрашивать то, взял да выложил.
  • 1 год спустя...
Нашел плату ИБП-13С, там такой трансформатор. Думал трансформатор хоть куда, сгодится если перемотать, пишут материал плохой. На распайку? Лет 10 уже лежит.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
