Лазер
zonator
собрали по схеме лазер из привода по этой схеме http://lasers.org.ru/driver.html но взяли конденсатор на 1000мкФ, резистор на 10 кО. керамический на 100 пф. в результате при соединении диода он загорается на секунду и гаснет. приходится отсоединять и ждать пока зарядится конденсатор. что может быть?
ножки диода обматывались каждая проволовой, для избежания статики. диод не сгорел, но если его подсоединить, то он мигает и гаснет, отсоединить и снова подсоединить через несколько секунд, и снова моргает. иначе не светится
это может быть из-за резистора большего номинала?
Изменено пользователем zonator
Ножки диода нужно закорачивать, во избежания выхода из строя от статики. Ну не сгорел, так не сгорел, повезло значит. На схеме резистор номиналом 2-5 Ом, а у вас 10 КОм! Конденсатор зарядился и потом отдал свой заряд. Вот и мигает. Физика 8 класс.
буду знать, но я еще не был в 8ом классе. а почему с резистором 2-5 Ом не будет мигать? конденсатор же все равно зарядится и отдаст свой заряд. или именно мигает из-за того, что цель не постоянная а я размыкаю её? ну и + резистор не тот, поэтому не светится. не погу понять почему он тогда вообще мигает. или резистор не дает кондеру отдавать заряд и не получать новый? просто светодиод подставлял кондеру, и он светится и не тухнет. не ругайтесь))
То, что диод горит, ещё не значит, что он исправен. При кратковременных перегрузках (от статики, например - хватает наносекунд) световой луч разрушает зеркала кристалла (это процесс не электрический и не тепловой, а именно оптический), и лазер превращается в светодиод, при этом продолжая бодро светиться) Но, возможно, вам повезло, и лазер пока живой. Обмотайте все ножки вместе проволокой, которую разматывайте только после того, как припаяете к ним оба конденсатора - они в какой-то мере будут служить защитой лазера от импульсных перенапряжений. Да, и резистор берите максимум сотню ом (при таком сопротивлении ЛД будет светиться тускло, зато нет риска его спалить).
  • 9 месяцев спустя...
пипец, ну народец пошёл! Они думают если на руку повесить восемь пальцев вместо пяти, то рука будет лучше работать.
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Вставлю свои 5 копеек:
На конденсаторе 100 нанофарад обычно написано 104.
Изменено пользователем elsesonik
Физика сложная, но достойная наука!!!
