Помогите Прикинуть Потребляемую Мощность
Сделал я из своего скутера новогоднюю елку.
Использую:
4 X http://www.netuning.ru/index.php?productID=750
3 X http://www.netuning.ru/index.php?productID=184
3 X http://www.netuning.ru/index.php?productID=139
4 X http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Back-Up-LED/White-LED/V-LEDS-WHITE-V-STAR-M-p6472893.html
2 X http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Turn-Signal-LED/Amber-LED/V-LEDS-TYPE-2-DUAL-COLOR-p7472058.html
Сколько это все потребляет? Помогите профессиональным мнением, генератор что-то порядка 100 вт вырабатывает.
Заведи это чудо техники, включи все потребители, замерь ток и напряжение. Формула мощности для пост. тока P=U*I. Всё.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Спасибо за оперативный ответ. Прошу извинить мне невежество, осмелюсь уточнить относительно последних инструкций. Где и чем можно замерить ток и напряжение при заведенном моторе и максимуме потребителей? Возможно какая-нибудь ссылка на соответствующую тему поможет мне восполнить пробел элементарных знаний и избавит вас от утомительных объяснений?
.. Где и чем можно замерить ток и напряжение при заведенном моторе и максимуме потребителей?
Случай тяжёлый.....:)
1) Напряжение измеряется вольтметром
2) Ток измеряется амперметром
3) При заведённом аппарате измерения следует произволить непосредственно на проводниках потребителей, а ежели двигатель заглушен, то на аккумуляторе, но в этом случае результат получится с погрешностью, величина которой зависит от степени заряда, ёмкости и изношенности акк.батр.
Благодарю внимание и терпение. Полагаю сколь-нибудь приличный мультиметр способен выступить и амперметром, и вольтметром. Как я понял вольтметр подключается параллельно, а амперметр последовательно. Мотор на холостом ходу также потребляет ток, поэтому, наверное, лучше замерять на заведенном.
Раз пошла такая.... Если измерять ток непосредственно на отходящем проводе аккумулятора, то это неправильно, т.к. при заведённом двигателе генертор заряжает батарею и результаты измерения будут некорректны, ко всему надо разрывать цепь (хоть и кратковременно), что может привести к выходу из строя генератора или др. эл.аппаратуры. Поэтому значение I следует измерять после генератора, а вот для U - без разницы. Изменено пользователем кортыш
