Panasonic Sa-Vk90 Ошибка Ef61
Доброго времени суток , принесли апарат Panasonic SA-VK90 . При вкл. в разетку на дсп появляется магическая надпись "EF61" и вырубается . При вскрытии следов влаги и иннородных тел не обноружил . С чего начать и где копать сам даже не предстовляю . У кого какие мысли есть жду предложений , заранее благодарен .
"....При вскрытии следов влаги и иннородных тел не обноружил . С чего начать и где копать сам даже не предстовляю ....." - ну и чего ты в него полез с таким пониманием процессов в нем? Ошибка разжевана в нете - целые отдельные темы по ней на том же МОНИТОР-е .... А вот открывать я его тебе не советую ... не зная одной вещи останешься потом без ...... а в общем сам и прочтешь в ПОИСК-е там, если пройдешь тест .... :D
На платах питание есть , перепробывал все варианты кокорые рассматривались на сайте monitor.net.ru . По сути дела STK рабочая , питание 16в , 9в , DC DET - 5в это все есть . Да , отсоединяешь один шлейф от платы управления он работает не уходит в дежурку , правда живет своей жизнью . Подскажите пожайлуста какие еще могут быть варианты , заранее благодарен .
P.S.убедительная просьба отвечать только по теме .
"...DC DET - 5в..." + "...По сути дела STK рабочая ..." ----- сам придумал? Получается на шине протекта (детекта) завешена постоянка 5 Вольт с СТК и при этом все ОК и СТК рабочая .... ?!?!?!?! :lol:
"...Если она выдает 9 и 5 вольт , то получается что не рабочая ? ..." - это УНЧ? Вот и прочти ЧТО на выходе УНЧ должно быть ... Больше НЕ БУДЕТ советов клиенту! :D
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
