Автономная Сигнализация - Датчик Вибрации
Здравствуйте. Имеется автономная сигнализация - датчик вибрации, которая питается от кроны 9В. Производство - Китай. Управление с брелка. Всё устраивает, кроме громкости сирены. В наличии есть сирена на 9В. Помогите подключить её к сигнализации, если это возможно - пробовал по разном и методом тыка тоже - не получается у меня :( Не силен я в электронике...
Так всё-таки в чём проблема: не получается подключить или громкость не устраивает?
Громкость штатной "сирены" не устраивает. А ту, что на фото подключить не получается :(
Может не хватает мощности штатного источника, что бы "раскачать" сирену ? Она у вас пьезо, как и штатная ?
Значит в устройстве стоит ограничитель тока по выходу управления сиреной. Пьезик работает на резонансе. Надо напругу подавать "крутым импульсом" а не плавно нарастающим. Однажды попадал на такое, но со стационарной сигналкой. Пришлось делать релейную развязку. С выхода сирены запитывать релюху, а уже её контактами подавать чистый "плюс" на "верещалку". В данном случае, естественно, не прокатит.
