Эффект Балансной Линии На Линейном Входе.
Эффект Балансной Линии на обычном линейном входе звуковой карты.
Что для этого нужно ? Подключаем сигнал только к левому каналу в разъёме, линейного входа,пишем в стереодорожку аудиоредактора.Шум пишется в оба канала,левый и правый.Вычитаем середину из стерео панорамы.
При прослушивании результата шума не слышно. После окончания фрагмента музыки, полная тишина.Анализатор уровня тоже ничего не показывет.
После применения эффекта ,c помощью Chennel Mixer нужно направить левый канал в обе дорожки.
Изменено пользователем Купряшин Вячеслав
Что-то Вы, право, Вячеслав, интересное изобрели...
Я вот, сколько звуки не записывал, у меня шум в правом и левом каналах какой-то независимый получался, и сколько его друг из друга не вычитай, ничего не получится. Или я не так понял?
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Уважаемый Вячеслав, Вы этот способ где-то вычитали или сами изобрели?
Если вычитали - то "бонтоном" считается привести ссылку на первоисточник.
Если сами изобрели - то этим своим постом собственноручно зарубили свой патент, который можно было бы подать на "Способ регистрации сигнала" (как-то так...), т.к. раскрыли сущность изобретения ДО даты подачи заявки на него в патентное ведомство. Поверьте старому изобретателю/патентоведу.
У вас есть времени до утра - ещё можно удалить тему, как будто бы её и не было.
На фото вся ситуация воссоздана в аудиоредакторе,шум полностью моно,полезный сигнал взят из качественного музыкального трэка.
В реальных условиях в левом и правом каналах шум будет немного отличаться,шумоподавление будет происходить с погрешностью.
На днях опубликую результат с шумом линеййного входа + АЦП и качественный полезный сигнал из муз трэка ,что бы отследить пропадание полезных частот,если будет заметно.
В первом случии почти не заметно.
Исходя из моего опыта - шум в каналах абсолютно независим, за исключением сетевых наводок. Сложением/вычитанием амплитуды ничего не убрать, даже на 3дБ относительно полезного сигнала.
Зато в CoolEditPro2.0, не знаю как в других редакторах, есть замечательная функция NoiseReduction... От шума и следа не оставляет!
Правда, она губит звук примерно как МП3 низкого битрейта, чем сильнее шум - тем ниже битрейт...
Апофеоз - это если в качестве шума наиграть песенку на гитаре, а потом под те же аккорды еще и спеть, удалив этот "шум" :lol: Гитары станет почти не слышно. Но тут нутром можно понять, что такое АРТЕФАКТЫ сжатия...
Шум линейного входа 3/4 звуковой карты Esi Maya 44e.Записан с максимальным усилением +24дб.В редакторе шум прибавлен на 60 дб.
При записи на анализаторе уровня сигнала было заметно, шум полностью Моно, в обоих каналах одинаковый.Не всегда такое бывает.
Это было видно еще с первого рисунка. Возможно частный случай. Или глюк. Странно все это...
Несколько раз пробовал запись с входа ,крутил разные настройки в том числе и в программе.
Сам удивлен,шум не отличается ,наверно частный случай.
Тут на мой взгляд, только одно "разумное" объяснение:
ОУ на входе дают много меньше собственных шумов, чем шумов, которые просачиваются по питанию со стабилизатора. Хотя это тоже бред :huh:
Шум c линейного входа.Полностью одинаков в обоих каналах.
Встроенная звуковая карта материнской платы intel DG43NB.
К входу подключен разъём миниджек с пластиковой крышечкой.
Небольшой пик сигнала ближе к концу,отсоединил и подсоединил миниджек.
Для возможности рассмотреть шум прибавлен на 40 дб.
воспользуйтесь нормальной картой и не смешите людей :D зачем кому то нужен моно трек... из многолетнего опыта могу быть 100 % уверен в наличии у вас каких либо косяков с ПО либо аппаратурой, никогда, слышите, никогда шум в двух независимых каналах не может быть идентичным, к тому же нормальные карты шумят достаточно мало и имеют балансный вход, который кстати предназначен абсолютно не для подавления шумов полупроводников, а для подавления синфазных наводок на соединительные провода.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Каждый балансный вход расчитан на моно сигнал ,затем он пишется в два канала.
С системой у меня всё в порядке.
В плотно экранированные провода помехи не проникают.
Шум любой карты на входе сигнала (АЦП), значительно выше чем написано.
Дружище я тебя понимаю ,но опыт бывает разный.
вы не правы, каждый балансный вход рассчитан на моно сигнал передаваемы по симметричной линии и пишется он в соответствующий канал стереодорожки, а второй балансный вход пишется соответственно во второй канал. изучите основы прежде чем делать "ноу хау" :) у вас не всё нормально если при записи стереодорожки вы наблюдаете одинаковый шум в обеих каналах
Это не ответ, это введение в заблуждение. если у вас имеется входная стереопара и вы подаёте сигнал на левый канал, то в левый канал пишутся исходная фонограмма со своим уже имеющимся в ней шумом + шум предварительного усилителя ЗК который складывается из фликкер и теплового шума, а в правый канал только шум предварительного усилителя ЗК. Причём тепловые и фликкер шумы левого и правого каналов даже в теории не могут коррелировать, ибо шум по определению - процесс случайный. соответственно при вычитании одного случайного сигнала из другого вы никогда не получите в результате 0. другое дело что вы имеете на входе звуковухи не шум в обычном его понимании а импульные наводки от цифровой части. вот они то как раз и синфазны в обеих каналах и взаимно уничтожатся при вычитании. об этом уже писали выше. поэтому сразу и было предложено использовать нормальные звуковые карты, предназначенные для такого рода применений, а не заниматься онанизмом в виде кучи пост обработок. Поверьте, в нормальной студии никто не будет заниматься подобной ерундой как вычистка треков после кодека AC97 :) там на это просто времени нет да и других, более насущных проблем хватает. да и моно треки не всегда нужны :)
Почти всё правильно ,но у меня нормальная звуковая карта,меня полностю устраивает.
Особенно для меня важно наличие гитарного входа.
Микшер карты.
  • 1 год спустя...
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
