Дозиметр На Фотодиоде
Здесь http://www.techlib.com/area_50/enricosprojects....Worlds%20Smallest приведена схемка простейшего детектора ионизирующих излучений, в котором в качестве чувствительного датчика используется некий PIN DIODE.
Какова его более точная маркировка?
Какие типы PIN диодов можно использовать в этой схеме?
Можно ли использовать ФД24К?
Можно ли включать несколько диодов параллельно для увеличения чувствительности?
На схеме фотодиод в обратном включении - это правильно?
PIN диод это свч диод, он называется так исходя из своей конструкции: P-дырки, I-собственные носители (тоесть область ничем не легированная) N-электроны, а следовательно обычные диоды сюда никак не подойдут.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Ага, разобрался. ПИН-ДИОД - это СВЧ диод, а не фотодиод, но в обратном включении может использоваться как фотодатчик. например, BPW34F, остается выяснить, возможно ли включение нескольких таких диодов впараллель, чтобы увеличить чувствительность.
Такого рода элементы не подойдут и по другой - главной причине. Если они будут иметь сколько нибудь заметную чувствительность к естественному радиационному фону (а для конкурирующего со счетчиком Гейгера это требование обязательно), то они окажутся совершенно непригодными - увы - по своему прямому назначению!
  • 3 года спустя...
Чувствительность незаметная, но при старании использовать можно, Air Counter S видит 60 КэВ, у меня получается пока хуже но 500 КэВ видно.
Чужие наработки http://vrtp.ru/index...showtopic=21454 http://habrahabr.ru/post/184554/ http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/2236
Изменено пользователем Ivan987
делают измерители гамма, бетта и альфа на арсенидгаллиевых транзисторах и диодах
(и даже нейтронного излучения разных энергий)
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
