Тоже можно только стабилитронов на 3.6 не существует, а диодов на да 5, а не 6!!! :spiteful:
У китайцев всё существует оказывается :) . 1N4729A и ток у него подходящий 250 мА,
Иван Сусанин - первый полупроводник
@evgeni7913, и с такими "плинтусными" знаниями в электронике Вы ещё собрались переделывать компьютерный БП??? Да ещё выбирать, это - хорошо, а то - плохо? Ужас!!!
А вообще-то, я для подобной задачи применял LM317 в типовом (даташитном) включении. Питал CD-плеер, в котором при раскрутке двигателя ток достигает 300...400 мА. Атлична работал.
наверно по такой
Спасибо
Покупать универсльный БП нехочется,лучше принять помощь знающих
Сейчас пришла в голову бредовая идея - потыкать во вторичной цепи ИБП мультиметром, может там как раз где ни будь 1,5 вольта есть...
Изменено пользователем bolt_2.0
Кроме "принятия помощи" нужно ещё и собственную голову на плечах иметь.
ОФФ (анекдот):
Вопрос: "Можно ли изнасиловать женщину на центральной площади города?"
Ответ: "Нельзя. Советами задолбают"...
А вообще-то в ИБП от компа для стабилизации выходного напряжения приминяют управляемый стабилитрон 431! И если подобрать резисторы в цепи задания напряжения смещения (2.5V), то на выходе можно получить хоть 1.4V при полном токе в 1..2А!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Crio, на самом деле не так всё просто. В старых БП только один инвертор, и от него же питается шим контроллер. А если напряжение на нём упадет в три раза, он заикаться начнёт. Хотя и в новых всё не проще, не специалисту не справиться.
А-фи-геть! @Григорий Т., да представляете ли Вы себе вообще, откуда именно питается контроллер в "старых" (равно как и в "новых") БП, чтобы ТАКОЕ писать???
спрашивается на какой насиловать ибп.он для более важных целей пригодится.по теме помоему как кто то здесь писал проще взять зарядку с мобилы поставить линейный стабилизатор и все.и малогаборитней и меньше головной боли...
Душа моя, как говаривал мой любимый учитель (ныне, к сожалению, покойный), проф. Фищенко В.Я.:
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
Я - знаю:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=304475
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195
Там много чего написано, почитайте...
Доктор, не лечите мне мозги, не знаете вы ничего. Иначе бы просто ответили, а не отсылали куда подальше.
На что именно отвечать? Не видел вопроса. А ссылки - на мои разработки импульсников. Работающие! Не знал бы - не работали бы.
Григорий Т., Falconist прав. питание контроллера в компьютерных БП формируется независимо от выходного напряжения.
Да кто же против, работают, конечно. Но именно по тем ссылкам схемы АТ с одним инвертором на полумосте от вторичной обмотки которого и запитан шим контроллер. Это именно то, о чём я и писал. Или уже забыли?
Да нет, прекрасно помним:
...если напряжение на нём упадет в три раза, он заикаться начнёт.
"Заикаться" он начнет, если упадет напряжение питания, а не выходное.
Каюсь, насчёт в три раза я погорячился, там выпрямитель без дросселя.
Не зря мне Доктор мозги лечить пытался, видимо время пришло :)
А разве мы воевали? :blink:
Я, в отличие от некоторых, свои ошибки признаю. :yes:
Изменено пользователем Григорий Т.
Неугомонный какой! Обязательно, чтобы последнее слово за собой оставить... Напомнить цитатами?
