С Днём Победы! ×
Схема Дата Кабеля Alice Gate 2 Plus Wi-Fi
no coment
Всем привет. Нужен совет опытных.
Ситуация такая: У меня есть модем итальянский (Alice Gate 2 Plus Wi-Fi), закодированный соответственно. Чтоб его перепрошить еле-еле нашёл распайку дата кабеля через СОМ порт "на весу" чтоб через PuTTy перепрошить.
Так вот плата на микрухе МАХ3232, её я не нашел, сказали что можно заменить на МАХ232, но там разница в потреблении питания - МАХ3232 - 3,3В. А МАХ232 - 5В. Вот сама схема :post-135527-0-87415600-1298745623_thumb.jpg.
Ещё, я нашёл точно такую же схему но там кондёры по 150 нан,. я так понимаю это не принципиально ?
Так можно ли спаять на МАХ232 и как-то добавить 1.7В чтоб было 5В или всё же надо будет заказывать именно МАХ3232
И второе:
Так как КОМ-порта у меня нет на ноуте, то придётся делать USB<-->RS232. Нашел несколько схем с микрухами
1) СР2102
2) FT232R
3) FT232BM
4) TUSB3410
5) PL-2303
Но какие-то они сложноватые для меня, я как бы мало в этом разбираюсь, может просто пугает сама схема :)))
Посоветуйте на какой микрухе легче и подешевле спаять такой переходник.
Может у кого-то есть схемка попроще, а то у меня глаза разбегаются при виде такого:
Или такого:
Заранее спасибо.
PuTTy работает с виртуальными СОМ-портами? Если да, то не парься и купи телефонный Дата-кабель USB. В нем такие схемы собраны. Останется скоммутировать Rx, Tx дата-кабеля на разъем для прошивки.
Да вродь работает, я тож не знал, вот ссылка на ютуб того что надо мне:
А можно по подробнее, что за кабель и как скоммутировать Rx и Tx ?
Кабель типа DCU-60/65 ?
Siemens, Samsung, Alcatel и др. USB дата-кабели работают по одному сценарию. Телефоны (большинство моделей) имеют интерфейс с сигнальными линиями Rx, Tx. Они то тебе и нужны.
Хм....спасибо, поищу такой кабель...
Значит с помощью него можно обойти весь этот гемморой
USB<-->RS232<-->Плата(схема)<-->Модем
в
USB<-->Модем ?
Спасибо Геннадий :)
