Ремонт Материнской Платы Hp Omnibook Xe3
Что это за элементы и чем их заменить можно???
Это материнская плата с ноутбука HP OmniBook XE3
marinovsoft. Переименовал тему, в следующий раз за "Помогите" в названии темы будет БАН.
1. Откуда сделан вывод, что именно "эти элементы" неисправны?
2. Как думаешь, за что получают хорошие бабки люди, способные отремонтировать ноутбук, видеокарту, жёсткий диск; как и сколько они этому учились и достойны ли получать эти деньги?
1. С лево от этих двух токой же элемент сгоревший.
2.Ну люди которые действительно могут заниматься таким ремонтом их не много и учатся они все время и получают эти деньги заслуженно.
Ну если это поможет-TSM4404p.s пайка желает оставлять лучшего :o .
Скажи а есть аналоги этой микросхемы?
А про пайку (если ты про фото) то два объведенных очень хорошо окислелись а третий с лево просто сгорел, его так епнуло что две ноги отарвало :)
Спасибо тебе за инфу.
По аналогу точно не скажу.Это не микросхема(это полевик).p.s Я и имел ввиду пайку которого слева,а оказывается это его так <поджарило> :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо тебе, теперь хоть знаю что искать :)
  • 8 месяцев спустя...
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
