Подключить Двигатель 220В В Сеть 380
Необходимо подключить бытовой однофазный движок от вытяжки примерно ватт 100-120 в сеть 380вольт,работать будет постоянно,поэтому нужна надежная и попроще схема.Нуля нет есть только две фазы 380 вольт.
Может кто поможет.
Может кто поможет.
Может проще ноль протянуть...Так надежнее и безопасние...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Как это нуля нет? А конструкция заземлена? Уточните, откуда такая сеть две фазы 380? Можно включить два одинаковых вентилятора последовательно, соблюдая начало и конец обмоток, или последовательно включить лампу 100 ватт.
Переносной двух фазный сварочный аппарат на 380 в
В таких случаях предпочтительнее отдельный автотрансформатор намотать.Он небольшой выйдет.Может в этом сварочнике секции первичных обмоток по разному включаются,для грубой регулировки тока.Инфы мало.
А какие минусы у неполярного конденсатора(в совете 2).
Подключают же компютерные кулеры в сеть 220в через кондеры или сопративления
Ни минусов,ни плюсов.Разница в самих вентиляторах.Тот,что от компа, питается через выпрямитель постоянным током.Сопротивление нагрузки носит чисто активный характер.В Вашем случае нагрузка реактивная (индуктивная,+небось ещё и конденсатор фазосдвигающий).Если гасящим конденсатором попадёте случайно в резонанс,станете очевидцем очень интересного эффекта.:bomb:
Чтобы небыло взрыва нужно ставить предохранитель.Конечно можно поймать и резонанс напряжений,всё нужно проверять.Я думал вытяжка где-то в трубе висеть будет.А тут трёхжилиный кабель на сеть и все проблемы решины.Какая проблема заменить кабель?
P.S.Сварочник явно не бытовой.Как получилось,что на сеть кабель без заземляющей жилы?
Изменено пользователем APB
Сварочник используется в судоремонте а на пароходах нуля нету,при подключении заземляющей жилы на корпус она постоянно обгорает.
Если бытовой венилятор от вытяжки подключить сложновато ,может кто поможет пересчитать выше приведенную схему на 380в под комповый кулер 12В 0,22А
Возьми 2 траса 220/15 вольт ватт на 5 хватит и соедини первички последовательно для 380В.На вторички можеш на каждую по компьютерному ветродуву посадить.Или два транса 220/8 вольт,тогда и первички и вторички последовательно согласованно,чтобы напряжение на вторичках складывалось.Ты не написАл какой сварочник.Если трансформатор,то намотать сверху сетевой обматку на 12В,может,проще.Только провод с хорошей изоляцией нужен,что бы при нагреве трансформатра не замкнул.И от сетевой изолировать нужно термоустойчивой изоляцией.
А без намотачных изделий никак не обойтись?
На 12 вольт обмотку,там может 5 витков надо .Выкладывайте данные аппарата,или хотя-бы фото!
Так надёжней и проще.Имхо.
Если трансформатор переносной,то сечение железа,думаю,не больше 25кв.см.(что бы вес подъёмный был) .Если сечение 25,то витка 24(максимум) намотать.Напиши площадь сечения железа.
Конструкция транса не позволяет намотать витки сверху.
без "0" по ТБ нельзя да и самому спокойнее и удобнее будет
220 получить не сложно, нужен любой трансформатор с первичкой на 220В и конденсатор неполярный вклюяается последовательно и с обмотки транса снимается 220
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Сделай отвод от наружного конца сетевой обмотки по принципу автотрансформатра.Просто острым щупом найди нужное напряжение 13-14 вольт и припаяй провод не толстый вдоль витка по самой верхней линии.Зачисть 1 мм.Место залей лаком.Поставь обязательно предохранитель,потом дидный мост и ветродув.Это уже крайний случай.
Попробуй два ветродува на 220В последовательно.От 380-400В должны крутиться.Или трёхжильный кабель с жилой только для вентилятора.При колебаниях промышленной сети +\- 10% понижать конденсатором для компьютерного ветродува не подходит,имхо.
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
