Выносной Ик Приёмник Для Dvd
В наличии имеется DVD HYNDAY H-DVD5005 и выносной ик датчик от системы microsoft 1040 для компа.
Задумка подключить к ДВД выносной ик приёмник через 3,5 разъём.
Схем к данному ДВД девайсу нету и какой там стоит ИК приёмник непонятно, визуально похож на данный http://lib.chipdip.ru/047/DOC000047299.pdf
Возможно ли подключить к нему впараллель имеющийся двухконтактный? Или купить трёхконтактный? и как узнать на какой частоте он работает.
Изменено пользователем Gomerchik
Зачем "выносной"? Смысл? Радиус действия ИК лучей ПДУ порядка 7 метров. Какой смысл тягать провода, путаться в них ногами, не проще ли ДВД перенести туда, куда надо или с пультом подойти ближе? Почему всегда всё нало усложнять...
Ну вот так и знал что придётся объяснять ))) ДВД будет торчать в багажнике машины и работать с флэшки, а управлять-то нужно из салона, вот и нужно вынести ИК приёмник из багажника в салон. причём родной нужно оставить . Планирую на задней панели вывести 3,5 стерео джек и к нему при необходимости подрубать выносной ИК приёмник. Вот только какой брать??? на нём нет маркировки, кроме букв с торца на металическом экране MYS.
Первый раз слышу о размещении ДВД в багажнике. У нормальных людей автомультимедиа установлена недалеко от руля. Потому, что это правильно; потому, что именно так и должно быть. А ДВД в багажнике - это неправильно, так не должно быть. Скорее всего - и не будет. Если и будет, то недолго...
А по сути проблемы есть что?
p.s. Каждый д...т как он хочет.
Мне незачем в старую машину покупать мультимедиа, у меня есть 7-и дюймовый телек (отлично крепится на присоске напротив пассажира), в багажнике преобразователь 12 в 220, дешёвый ДВД с возможность воспроизведения с флэшки. Всё в купе прекрасно работает - фильмы показывает, музыку проигрывает (звук через магнитолу). Одно неудобство - управление.
Вопрос: как мне узнать какой частоты ИК приёмник покупать? и будет ли он работать если его просто запаралелить к штатному и вывести трёхжильным проводом в салон?
Gomerchik, вопрос интересный, думаю просто надо попробовать, фотоприемник Вам нужен думаю на 36кГц, в принципе стандартная частота для пультов от бытовой техники. Если продавцы смогут рассказать что именно у них за фотоприемники то вам нужен TSOP2136 или TSOP1736. Насчёт будут ли они работать в параллели думаю что нет, на крайняк можно либо микропереключатель сделать чтобы отключал приемник на плате, либо разъемчик с отключением (типа как в колонках мультимедийных) а можно и вообще тока выносной оставить.
Да легко и просто.
Ставишь передающие в параллель через 10ом резюки .
только выносить надо ПЕРЕДАЮЩИЕ "ИФ" диоды в багажник .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Спасибо.
Функционал пострадать не должен, потому что двд должен легко выниматься и использоваться при необходимости на даче.
Про ПЕРЕДАЮЩИЕ ИК это типа к пульту приделать шнурок чтоль?
