Электронные Часы
10on
Кстати генератор прекрати свою работу по невыясненным причинам.
Плату после травления хорошо промыл? В цепях кварца утечки недопустимы.
  • Ответов 97
Изображения в теме
Тогда значить с 13 выв. МС ИЕ18 , нужно получить частоту : 32,768 кГц :)
Изменено пользователем Нэцкэ
А... на них разве есть маркировка :unsure:
Неужели такая проблема купить кварц на 32,768 кГц :blink:
Есть.
Не проблема. Просто на импортные везде жалобы мол они не точные,плавает частота итп.
Генератор так и не заводится, просто горят точки на часах...
У мня китайские часы пейджер,за год уходят всего на минуту!Для точности есть подстройка.Генератор может не заводится от флюса,такие вещи только канифолью паяй,потом спиртиком промыл и нет проблем.Точки на табло это одно, надо стать светодиодом через резистор 1 кОм на 4 вывод и на массу(катодом),должен мигать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня вроде и так не сильно грязно. Протру еще разок.
http://radiokot.ru/konkurs/066/ Q1 не нужен?
на прямую не ремоендовал бы включать без Q1 ;)
Не слушай что там говорят про кварцы B)
Купи на радиорынке в виде мини бочки 32,768Кгц :rolleyes:
И уточни ты поменял обвязку согласно показанной мной на схеме , пост #31 ;)
Всё верно, пост №31 самая оптимальная обвязка и для ИЕ18 и для ИЕ12...
Откидываешь от 4го вывода цепь и подпаиваешь светик с резистором,должен мигать(предварительно проверь светик прикоснувшись к плюсу).Проверь чтобы на 5 выводе не было плюса.
Извиняюсь, долго не отвечал. На 5й ноге нет напряжения. Диоды от 4й ноги просто горят, ибо на ней напряжение питания.
Нет ли проверенной платы под часы на этих микрушках. Чтоб с будильником.
Я, вообще собирал подобные часы ( несколько вариантов) на универсальной плате, "связав" выводы луженым проводом и МГТФ...Где то остался "карманный" вариант...если найду - выложу фото....
Собери на отдельной плате задающий генератор с обвязкой и проверь наличие генерации....
P.S. Очень часто встречаются "битые" микросхемы...
Или не рабочий кварц может быть :(
И между выв. 8 и 16 МС ИЕ18 , есть ёмкость 0,1 мк ;)
Нашел описание и схему из "Моделиста - конструктора", делал по ней в 86 году...... ещё год назад включал эти часы - работали... найду - покажу...
Попалось мне три двухразрядных крупных (один размером с мыльницу) светодиодных индикатора, первая мысль была "нужно собрать часы". На генераторе, счётчике и дешифраторе 176 серии уже как-то не хочется. Долго гуглив нахожу именно эту серию: ссыль, ссыль 2. Может для светодиодов есть поновее какие-то универсальные микросхемы? 21 век, неохота собирать на трёх микросхемах которым сто лет в обед :D
Посовремение будет тока на МК PIC или AVR :) И то там вряд ли будет точность + /- 1 сек. в сутки :rolleyes:
На МС К176ИЕ12(18) К176ИЕ13 , К176ИД2(3) Отработанная схемотехника и надёжная к тому же и можно питать от резервного источника питания ;)
Если и автор захочет на МК PIC собрать часы , то отсканирую и выложу сюда схему и писание из журнала радио :rolleyes:
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
