Усилители Класса D
Всем доброго времени суток!возникает вопрос что же такое класс D?как работет?чем отличается от класса AB?видел фото уся размеры платы 5на5см было написано 500ватт,и сразу же появилась такая мысль что класс D чтото очень интерестное...но вот что это?и почему в D классе не нужны радики?и еще заинтересовала вот эта схема тык и вопрос реально ли 200 ватт там можно получить?еще удивило что там питание 30+-,КПД 90%
П.С. я думаю,что не только я не имею представления об усилах класса Д.
Изменено пользователем CenteS
Класс D, это можно сказать, импульсный блок питания, только выходное напряжения повторяет входное, (с определенным масштабом),а за счет этогог и высокий КПД.
ответ не на все вопросы :)
в чем минусы Д класса? почему все соберают в АВ и А классах?почему Д там невостребован?
Там присутствует модулирующая высокая частота. Выходной каскад работает в ключевом режиме, потому высокий КПД на всех уровнях сигнала. Естественно качества от таких преобразований не добьёшься... Есть ещё и цифровые уси, в которых работу вых. каскадов отслеживает МК. Там достигается мощность до нескольких кВт. Опять-таки это всё не для домашнего прослушивания, а так оралка-хрипелка для дня города, например:D.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
В середине 80 проходила экспертиза: два усилителя, один ламповый с коэф. гармоник около 10% и транзисторный с коэф. гармоник менее 1%, хотели показать, какие хорошие транзисторные усилители, в качестве экспертов были музыканты, и неожиданно: все без исключения эксперты отдали предпочтение ламповому усилителю, ламповый усилитель дает только четные гармоники, которые гораздо меньше икажают восприятие, а транзисторный любые, и чем выше гармоника, тем не естественнее звук, а класс D изначально, за счет модуляции вводит эту гармонику, если хотите громкую музыку, то тут пойдет класс D, если естественную, тут только ламповый усилитель. Это Вам выбирать.
меня класс Д интересует только как усь для саба,кто может сказать,кто слушал усь класса Д и скажет мне,стоит ли он для саба?каков басс класса Д?
Теперь уже сам хочу собрать послушать... TDA8924 у нас не очень дорогая, около 200...300 рэ. И в особой настройке схема не нуждается. У нас на день города установка из усей и акустики на 5 кВт, но чисто аналоговая, класса Д не слышал, врать не буду...
везет я бы сам бы ее взял проверил...да нет вот таких микрух а нас...как проверишь отпишись,интересно как звук у нее :rolleyes:
Читай: http://www.electronics.ru/issue/2008/3/16 Вот ещё: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721 раз есть интерес.
Изменено пользователем минздрав
