Hello!
Гость Даниил
My name is Jenya. I speak english very well)))))))
I speak English little too. I want that other users, who speak English, write something in this topic. Just I want speak English better ! :)
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
  • 4 месяца спустя...
So uninteresting, when russian talk in english :(
I agree with you completely.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Yeah, not enough English users of Russian forum)))Probably, they don't want talk with russian people)))
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Hi Nice to arrive here,to see you guys and ladies .
I am Joycee from China. I am going to learn Russian. Because I want to export our goods to Russia. But seems too hard .
:rolleyes:
Изменено пользователем joycee
Hi joycee, it and I think, that the Chinese language difficult! ;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
