Импульсный Блок Питания Для Умзч
Вот и на "старуху" напала проруха. Прорабатываю сейчас возможный заказ на активную портальную акустику ватт на 350...500 (два моноканала). Одно из требований - минимальный вес. Следовательно, трансформаторный БП никак не подойдет. Нужен импульсный. Поскольку сейчас нахожусь на этапе "первого приближения" к задаче, хотелось бы посоветоваться с уважаемым сообществом по ряду вопросов её реализации.
В результате шастания по разным форумам у меня сложилось твердое убеждение, что ИИП для "каменного" УМЗЧ должен быть либо вообще нестабилизированным, либо стабилизироваться должно каждое плечо независимо одно от другого. Групповая стабилизация не проходит, т.к. при каждой полуволне звукового сигнала отбирается мощность либо от одного плеча, либо от второго. Если бы УМЗЧ был стерео - можно было бы "извратиться" и подать сигнал на каналы в противофазе, снова перевернув его в колонках. Тогда в каждый момент времени мощность отбиралась бы от разных плеч разными каналами.
Но это всё лирика. Теперь - физика. Схема - во вложении.
Некоторые элементы еще не имеют номиналов, будут уточняться в процессе последующих приближений. Верхнее плечо - плюсовое, нижнее - минусовое. Генераторы обоих микросхем ШИМ засинхронизированы. Общими являются только входные "горячие" цепи. Топология компьютерного БП формата АТ (и так удвоенное к-во активных элементов, добавлять на запуск дежурку с её невысокой надежностью - фи...). Оба канала имеют ограничение максимального выходного тока. Выходные трансформаторы, скорей всего, придется либо перематывать, либо мотать заново. Выходное напряжение - порядка 45...50 В. Ток - до 10А. Поскольку оба плеча работают поочередно, средняя мощность - порядка 300...350 Вт на плечо.
Наконец, вопросы:
1. Выходные дроссели я поставил раздельные. Думаю, что "трансель" (ДГС) собьет стабилизацию. Так ли это?
2. Прошу проверить правильность подключения цепей стабилизации выходного напряжения и токовой защиты.
3. Правильно ли я оценил мощность каждого плеча?
Falconist, а наверно, можно сделать один инвертор и стабилизировать напряжение на более нагруженном плече. Т.е. в том, на котором меньше напряжение в данный момент. Конечно, если не критичен рост напряжения в другом. Тогда можно и групповой дроссель поставить.
Наверное, можно. Такой вариант я тоже прорабатывал. Но получается "перетягивание одеяла": в более нагруженном плече ШИМ пытается поднять просевшее напряжение. Увеличивается напряжение в противоположном плече за счет "транселя". ШИМ пытается уменьшить его. И т.д. Что будет в реале - трудно даже предположить... Навскидку - будет "маятник".
Будет маятник, это точно. А почему бы и нет? Усилитель тоже маятник, и если маячить в такт, авось и прокатит. Ведь тот-же маятник имеет место и в не стабилизированном питателе. А здесь активное плечо будет всегда стабильным.
Уважаемый @Григорий Т., таких БП, со стабилизацией в одном плече - вагон и маленькая тележка. А нестабилизированных - еще больше. Хочется сделать ВЕЩЬ.
Так речь шла о стабилизации в обеих плечах, но по очереди.
А в чём глубокий смысл взаимной синхронизации независимых инверторов?
1. Как это "по очереди"?
2. Для исключения интерференции генераторов по питанию. Могут возникнуть мультипликативные помехи, попадающие в звуковой диапазон.
Вы не могли бы пояснить свою мысль подробнее: как это сделать схемотехнически? ООС ведь корректирует напряжение как в сторону его снижения, как и увеличения... Или это - "общее пожелание"?
Схемотехнически нужно ещё подумать, если есть желание сделать ВЕЩЬ. На ООС нужно подать напряжения с обеих плеч, но так, чтобы ошибка отрабатывалась только по меньшему напряжению.
Доктор, это не пожелания, это разминка для ума, пока не подтянулись более продвинутые мэтры.
Да думал я над таким вариантом. Не очень получается. В другом плече при этом возможны выбросы - мама не горюй.
P.S. Старичок уже подтянулся на "Казусе".
А броски можно убрать параметрическим стабилизатором. В нагруженном плече на нём будет всегда минимальное напряжение.
Параметрический стабилизатор при токе до 10 А??? Хм... Круто! Зачем тогда вообще весь этот огород городить?
Я же написал
Считайте, что это просто дополнительный хороший фильтр. Такое последовательное соединение вовсе не редкость.
Вас не затруднит ссылочку? Так и не пойму "тайного хода карт". Старею, наверное...
Нет тайных ходов. Стабилизатор только обрежет выбросы в ненагруженном плече.
В памяти ссылки уже не сохраняются, а искать уже лень :)
Кстати УМЗЧ можно сделать мостовым, и тогда нагрузка будет симметрична по плечам.
А вот это - серьезное дополнение. Спасибо. Думал об этом, но как-то вскользь. Тогда можно будет и не перематывать трансформаторы, использовать готовые от компьютерных БП. Только на выход поставить мосты.
Да, тоже палка о двух концах. Проще БП - сложнее усилитель. А трансформаторы, если лень перематывать, можно, наверно, включать и по два. Первичку в параллель, а вторичку последовательно.
  • 2 года спустя...
Добрый день! Тоже интересуюсь созданием двухполярного блока на базе компьютерного АТ. Мне необходимо получить +/- 15В 2А для питания УМЗЧ на базе TDA2050. Переработал немного существующую схему. Будет ли с таким БП работать усилитель? Достаточно ли будет стабилизации только по плюсовой шине? Правильно ли реализована защита от превышения мощности?
Изменено пользователем ivandevel
  • 4 недели спустя...
Всем здрасте.Переделал бп от компа.Все работает,но есть проблема-нагревается трансформатор.На холостом ходу около 25-30 градусов,под нагрузкой(радиотехника s30b на половину громкости)-около 60 градусов(греется сам феррит,а не обмотка),есть два ели заметных скола на центральной палочке сердечника.Первичка 20+20витков,вторичка 9+9 витков.Намотка:
первичка 20витков снизу вверх против часовой стрелки,вторичка 9 витков снизу вверх против часовой стрелки,вторичка 9 витков сверху вниз против часовой стрелки,первичка 20 витков сверху вниз против часовой стрелки.ШИМка KA7500B,частота где то в пределах 70-80кГц.Ключи(E13007)чуть выше комнатной температуры(без обдува).Трансформатор EI33(с того же бп).Грешу на неправильную намотку,но может проблема в другом?
Изменено пользователем Vasiliy2012
Снижайте частоту. Выше 40...50 кГц так и будет греться. Феррит высокие частоты "не тянет".
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
