Прошу Помочь С Таймером
vasyenok32
Всем доброго дня! В общем задумка такая: переделал подсветку в приборной панели (теперь сами приборы подсвечиваются белой светодиодной лентой изнутри, а под каждую стрелку каждого прибора вставлял красные светодиоды). В общем смотрится очень клево, НО! Теперь возникло желание сделать само включение приборов более красивым. Хочу, чтобы при включении зажигания включались светодиоды под стрелками (в этом проблемы не вижу), а по истечении 2-3 секунд плавно (желательно плавно) включалась подсветка самих приборов. Как я вижу работу этого таймерного реле: в спокойном сосотоянии реле разомкнуто, при подаче на него управляющего сигнала (при включении зажигания) начинается отсчет времени (этих 2-3 секунд), далее оно замыкается и остается в замкнутом состоянии до выключения зажигания.
Заранее всем спасибо!!!
Как правило подсветка ПП включаестя вместе с габаритами и независима от положения ключа. Можно, конечно, перекинуть провод плюса подсветки ПП на зажигание, поставить в цепь ленты платку на ОУ и маломощном транзисторе, чтобы в течении неск. секунд плавно поднимала напр. на ленте.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Муравей 69, именно это мне и нужно. Можете мне подробнее про эту платку рассказать?
Стекло ПП будет слегка затонировано и из полной темноты, именно ПРИ включении зажигания будут появляться сначала стрелки а затем и сами шкалы приборов (в кач-ве примера ,если кто видел, так ведет себя ПП на Hyundai Grandeur и многих современных иномарках).
Вот успел за обед. перерыв... Вечерком отвечу на все вопросы. Это по теории должно работать, но на практике возможно надо будет поиграть номиналами.
