Вега 50У-122С
Привет всем! Проблема в том,что в режиме стерео не пашет левык канал, а в моно всё ок! подскажите где копать, в чем проблема?
35ас-018 это не унылые Ы90
Это АМФИТОН!!! ©
Как я понял оконечник живой , так где там че,посмотреть в преде
Изменено пользователем Niferr
Это АМФИТОН!!! ©
Проверять предварительные каскады .
У меня дома весь комплекс Вега 50У-122С , так за 15 лет я 3 раза менял мультиплексор КР590КН3 . Точно так-же не работал то один , то другой канал . Да и советские конденсаторы , особенно электролиты , тоже качеством не блистали !!!
А вообше-то самое лучшее - осциллографом по схеме проверять прохождение сигнала .
Вега 50y-122c.rar
Изменено пользователем Shahabbas
Осоцилограф эт хорошо, но у меня даже компа нету, чтоб схему посмотреть. Если можно схему в формате djvu,выложите плис
Это АМФИТОН!!! ©
  • 2 месяца спустя...
И так товарищи, вопрос такой. Если я убираю коммутационную плату, как сделать, чтобы он не выключался со временем????
Спасибо за помощь, или извените за беспокойство...
Если задашь вопрос поконкретней, на половину его сам сможешь ответить.
Ну вот имею данный усилитель, убираю плату коммутации. Через неё не проходит сигнал и усилитель через время выключается, мне интересно, как сделать, чтобы данная система не срабатывала, т.е. сеть не отрубало.Сам найти не могу, что сделать. Я в теории не шарю. Скажут, что сделать сделаю, а так ноль...
Опять не ясно. Что значит "убираю плату коммутации"? Куда? Конкретные действия. И какой "сигнал не проходит"? Точнее. Звучит так: " у машины откручиваю железяку, она не едет. Почему?!".
Ну я её уже полностью достал, плату коммутации, из усилителя. всё работает, но горит индикатор правого канала...
Появляется вопрос, что делать чтобы он работал в нормальном режиме, этот самый индикатор...
Изменено пользователем DEmoNIS
Ремонтировать. Взять схему, приборы и вперёд. Выкладываешь тут ход ремонта и результаты измерений, а люди подсказывают направление.
Схема есть в посте №4. Всё моё вмешательство заключается в устранении платы коммутации. Просто обрезал все провода. Сигнал пустил на блок регуляторов. Теперь постоянно горит индикатор перегрузки правого канала. Как сделать, чтобы он работал нормально и загорался только в моменты перегрузки?
@DEmoNIS, ты б померил чего, да результаты написал, а потом спрашивал. Вопрос то опять такой же: как заставить машину ездить (при этом молчёк о колёсах, моторе, руле и т.д.).
У меня усилитель работает, мне просто интересно как так сделано, что если отключить с коммутационной платы 5 контакт и контакты 1,2,3 загорается индикатор перегрузки правого канала. Но я смотрю мне никто не расскажет...
никто.потому как не ясно че надо-ремонт или интерес почесать?не вижу вопросов типа почему на такой то плате такой то транзистор постоянно закрыт?от тогда и ответят.а если плюхолкой по кувыхолке и опьянею ли от энтого-это либо тренируйтесь за свой счет,или к Алану Чумаку
Ну так вот почему светодиод перегрузки правого канала горит постоянно VD1 на плате светодиодов Ф9, после того, как была убрана полностью плата коммутации????
надо смотреть КОНКРЕТНЫЙ аппарат.работает-так радуйтесь
Изменено пользователем Andrey 69
  • 4 недели спустя...
Ребята, привет! Подогнали мне такой вот усилитель, только без функции "ААА", то есть питание сам не отрубает. При включении обнаружилось, что левый канал не пашет, точнее из него идёт еле слышимый звук(если вплотную прислонить к динамику ухо). При выкручивании басов на эквалайзере звук при басах также становится грязным на дохлом канале. При снятии крышки и общупывании обнаружил, что транзистор VT21 быстро нагревается после включения(палец держать нельзя), но не полыхает, ещё греется микросхема рядом с ним, чуть больше чем другая такая же. Также мерял выход у него, на рабочем канале ноль, а на дохлом показывает 4,7в, это я так понимаю постоянка? Сталкивался кто с таким? Прошу помощи, откуда начинать копать. После моего амфитона тут тёмный лес просто, ещё и одна единая плата с по-дурацки впаянными транзисторами.
Изменено пользователем Свинцовый закат
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
@Свинцовый закат, что-то мерил или только общупывал? Тебе в соседней теме дали, откуда начинать. С тех пор ничего не изменилось.
Была такая-же проблема с неработающем каналом в стерео режиме. Заменил электролитический конденсатор на плате рядом с кнопкой моно/стерео и заработало :)
Изменено пользователем mamon36
