Фон 100 Герц, Пониженная Анодка!
Доброго времени суток!
Решил как-то собрать ламповый овер, наткнулся на одну схему, только вместо родных ламп взял 6Н2П-ЕВ. Детали спаял прямо на панельке лампы, регуляторы Gain, Tone и Volume выбросил из схемы для простоты. При включении в комбарь слышен сильный фон 100 гц, питание-то от адаптера на 9в. Поставил стабилизатор 7809 на питание (+ 2 кондера на 470 и 1000 мкф), фон все равно есть, но немного уменьшился...
Подскажите плиз, что надо сделать, чтобы уменьшить фон до приемлемого уровня? (Сразу скажу, овер планирую сделать в алюминиевом корпусе в виде педали)
Можно ли использовать импульсный БП? Тока не говорите, что анодка 9в это фигня и т.п., я ведь для пробы собираю.
З.Ы. как нибудь запишу сэмпл на комп и фотку монтажа тоже выложу, если надо
Изменено пользователем Thrasher
ДА -- при таком подходе , процики на лампах скоро будут , величина напряжения накала 6н2п , насколько мне известно ~ 6.3 v.
ФАЗА - девушка - капризная ...
А почему нельзя использовать импульсник?
Кстати, насчет накала. Пробовал 9 вольт, ничего плохого не заметил, тока лампа немного сильнее стала греться. Кстати, это не может быть причиной фона?
Да, и все таки, как его убрать?
Если хотите качественной работы устройства, то и подход к созданию должен быть правильным. 9 вольт накала это издевательство над лампой.
      1)   А почему нельзя использовать импульсник?
 ответ __ можно почему нельзя , просто очень чистый импульсник , это удел высокотехнологичного  прецизионного оборудования оборудования , простой типа китайский или самопал на скорую руку , создаст тебе нерешаемые проблемы .
      2)  Кстати, насчет накала. Пробовал 9 вольт, ничего плохого не заметил, тока лампа немного сильнее стала греться.
  ответ __ да , литературу  по ламповой теме не  помешает вам почитать.....
       3) Кстати, это не может быть причиной фона?
    ответ  - частично то что запитали 9 вольт накал да , может быть наводка с накала на катод , далее чудным образом                                         усилиться , воообще схемка изврат на мой вкус , много чего не традиционно .
        4)  Да, и все таки, как его убрать
    ответ --  для начала схема должна быть размещена в экранированнном металлическом корпусе , на  лампу экран , провода вход выход экранированные, источник питания хорошо отфильтрован после выпрямления , согласован вход выход устройства ,правильная разводка земли , питание накала от стабилизатора   на 6v лучше от LM317, анодное питание отдельно , отфильтрованное и стабилизированное хотя бы   100 вольт , может тогда толк и будет  от примочки .
p/s гитарных форумов полно , не ленись гугли прочитав с полгодика материал(Ы)  по теме примочек , думаю счастье вам будет
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Прикольная схема, улыбнуло! Для начала 6н2п даже близко не подходит к 12AU7 и по схеме вместо 12в накала идет 9в, т.е. недокал, схема просто по баловаться, анодное 9в, вообще сказка, ток анода сколько микроампер?
Нее, ну сначала была не 6н2п-ев, а 6н8с. Потом посмотрел я и подумал о габаритах лампочки (фигня, но все же педаль хотел, чтобы с собой таскать можно было). Тем временем смотрел в инете некоторые дисторшны (вроде АМТ Freak guitar или Ibanez Tube king), в них именно 6н2п-ев помимо микрух и транзисторов:). Вот и решил ради эксперимента заменить одну на другую.
Ток анода еще не измерял, могу сказать только, что оно работает все же не смотря на 9 вольт:)
Конечно я понимаю, что ламповую технику мне еще изучать придется долго, но я пока не собирал чего-либо с питанием выше 12 вольт, поэтому строго не судить.
з.ы. щас запишу сэмплы
А вот и сэмплы!
Запись: гитара -> лампа -> активный байпас -> встроенная звуковуха компа
За качество не ругайте, канал немного перегрузился при записи на комп
Шум немного убрал в адоб аудишне.
Tube.rar
Как , делать всё описано расписано в соответсвующей литературе , главное не лениться , самообразование .. книг полно ... качай.
http://www.diystompb...p?topic=63479.0
http://audioportal.s...ead.php?t=14576
Нашел у себя старый советский блок питания на 6 вольт. Подключил к схеме, фон заметно уменьшился...
Но это еще не все. Ради эксперимента попробовал запитать накал отдельно этим блоком на 6 в, а на аноды подал 12 вольт от другого БП (китайского). Фон вообще исчез!! :) Кто нибудь может это объяснить плз?
Не из-за того ли, что используются два разных транса для питания схемы? И появится ли фон, если у обоих БП будет общий сердечник (например если намотать трансформатор с вторичными обмотками на 6 и 12 вольт)? Кстати, какая примерно мощность трансформатора понадобится?
Ладно, уговорили=)
Вот ещё! Это не мы уговорили,этого схемотехника требует!
Вот бы Лео Фендер поржал,будь он жив!
Короче, проблему фона решил питанием от разных адаптеров (не ржать). Получился довольно сильный овердрайв, однако сам звук не впечатляет все же. Посему буду паять с использованием транса.
З.Ы. Кстати, не в тему, но все же: сильно ли ухудшится звук, если на схему (например тот же преамп Fender'а) подать не положенные 370-400 вольт, а 100? просто нету у меня транса такого) И что вообще прийдется менять, чтобы сохранить нормальный звук?
Кстати, так почему фон-то исчез, ответьте плз!
Не,нормального звука не будет,что не меняй.Перегрузочная способность лампы при пониженном анодном резко падает.А фон был,скорее всего из за пульсаций,вызванных перегрузкой адаптера повышенным током от цепи накала.Теперь они питаются отдельно и пульсации из-за накала не лезут в анодку.
6Н23П ещё както работет при таком напряжении, :6Н2П очень криво. Поставьте 23 для эксперимента.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
  • 2 месяца спустя...
