Комбинированный Датчик Движения
подскажите пожалуйста модель совмещенного ик и ак датчика движения
точная копия этого датчика, НО этот с видеонаблюдением/записью, а мне нужен просто ик и ак (датчик движения и стекла)
глупый, не глупый, но все же задам вопрос: столкнулся с датчиком, что "в ссылке", только, опять же, нет никих камер, есть только ик и ак обнаружения
насколько мне помнится, в верхней части был светодиод, который реагировал (светился) только на звук (в "пирсе", в этом месте камера, правильно?), а что же тогда внизу?? микрофон? (в том же "пирсе" - светодиод?)
т.е. интересует назначение тех же элементов ("пирс" - камера и светодиод?), только рассматривая совмещенный пассивный ик + акустический датчик
*жирным выделены дополнительно возникшие вопросы, ответы на которые я был бы раз прочитать
p.s. надеюсь на вашу помощь, и пожалуйста, не задавайте много вопросов, я все равно не успею на них ответить (просто по логике ответьте)
Изменено пользователем Анатолий00
Именно Пирс интересует ? Patrol-801 не подойдёт ?
я же написал, что это ТОЧНАЯ КОПИЯ "пирса"
хрен с ним, с поиском датчика, ответьте лучше, что в нем за элементы на местах, где у "пирса" видеокамера и светодиод?
p.s. еще раз повторюсь - эти два датчика 1:1
простите, я немного ввел в заблуждение...
вверху, как я понял микрофон, а внизу - светодиод
если представить на "шаблоне" пирса, т.е. вверху микрофон, а внизу светодиод, то как вы думаете, светодиод срабатывает на движение и/или на звук?
И на то и на другое. Просто индикация срабатывания и для настройки после монтажа. Можно отключить, если мешает.
Думаю стандартная логика для таких девайсов.
Есть датчик движения есть лампы кто может нарисовать схему как соединить все это вместе что б работало из датчика движения выходят три провода
