Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Приношу извинения за пост №54 и за то, что ввел в заблуждение. Конструкция работает очень отвратительно.Дабы загладить свою вину, предлагаю собрать регулятор оборотов по схеме взятой из журнала "Радио №10 за 2010 год"post-26608-0-17647100-1320753332_thumb.jpgВместо транзисторов VT1 и VT2 я использовал - S9015, VT3 - S9014, VT4 - TIP42CСхема очень чувствительна, реагирует даже на теплоту рук. В настройке не нуждается.Копия статьи во вложении radio_10.rar
Платку никто случаем не разводил? Поделитесь пожалуйста.
О вкусах не спорят.
Таки доделал, медленно, но верно плату индикации. Первый раз делал двухстороннюю платку. Получилось сразу))), спасибо за советы автору ветки))
У меня возник вопрос собрал управление и индикацию, подал чисто 5 вольт. Пытаюсь запустить что бы что нить отобразилось на индикаторе, но ничего нет, это нормально? или что то умерло при том потребление 30мА. спс за ответ.
Должно работать. Контроллер и фьюзы прошиты правильно ? У меня плата контроллера (без индикации) потребляет 12мА.
А есть возможность сделать качественное фото платы контроллера ? А там уже посмотрим :blink:
Попробуйте померять напряжение на выводах контроллера Mega88
выв 8 - ~2.45V
выв 2 - ~2.45V
выв 32 - ~1.6V
выв 26 - ~0.22V
там конечно не постоянка, но можно будет предположить, что контроллер завелся.
Изменено пользователем MakSVs
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
по напряжениям ничего не совпадает! прошивал ponyprog прошивки залиты нормально и фъюзы кажетс в норме! можно даже считывать прошивку. наверно контроллер спалил, при первом подключении потребление было окола 200 мА после того как я почистил плату и прогрел ее полностью феном, в некоторых местах припалил это и случилось! что нужно менять ATMEGU? или может это из-за того что на max232 не установлены конденсаторы?
Изменено пользователем Иван Волынец
:shok: 200мА это очень много! В дежурном режиме (горят все прочерки) потребление около 20мА. Скорее всего где-то "сопля" или "недотрав". Пройдитесь скальпелем между ножками МК да и так по плате.
Попробуйте считать и прошить прошивку для мега88 отсюда. Если прочитается и прошьется значит контроллер может быть еще жив.
МАХ232 тут не при чём.
P.S.
Говорите прошивка читается, а HEXы совпадают? Может читаться, но только все байты будут 0xFF.
Здравствуйте, тоже почти собрал станцию, остался блок питания. Спасибо большое автору!
Изменено пользователем sergey36
Вопрос по блоку питания. Работает но с какими-то посторонними звуками. Я так понимаю что частота не 85кГц, но к сожалению померить нечем. Шум похож на треск при искрении контактов (если дотронутся, например, корпуса электролита после моста, шум уменьшается). За пускается каким-то клацаньем и при выходном напряжении меньше 24-23 В не перестает, а вот при 24 вольтах пропадает через несколько секунд если прикоснуться к выходной земле. Возможно какой-нибудь возбуд. есть еще подозрение, что полевик мозг парит.
Печатку я разводил свою. Нагрузка - вентилятор 120мм от компьютера. Подстроечник 20к, резистор R11 увеличен до 56к.
Как нужно подбирать резисторы со звездочкой на схеме?
ПЫ: с клацаньем разобрался - это контроллер перезапускался, т.к. на выходе я поставил 4700мкФ, а С26 не увеличил.
Еще такой вопрос: какое напряжение питания должно быть у контроллера при нормальной работе блока?
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Посторонние звуки могут возникать из-за недостаточного натяжения обмоток, "неправильном" зазоре, несоответствии рабочей частоты. Отсюда может быть большой нагрев транса.
Треск в трансформаторе - скорее всего БП не вышел на нормальный режим. Попробуйте немного больше нагрузить БП (около 0,5А) треск должен прекратиться.
Обратная связь и все с ней связаное расчитано на выходное напряжение 24В!
Напишите какие замены Вы делали, а также выложите печатку. Возможно печатка неверно разведена. Нужно смотреть.
Запуск клацаньем это допустимо.
на выходе я поставил 4700мкФ Вы имеете ввиду С33? Он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть Low ESR с предельно допустимым током 2,8А!
С26 трогать не нужно.
Напряжение питания U3845 ограничивается стабилитроном D5, при указанных номиналах на схеме должно быть 22В.
C26 я увеличил как сказано в документе, на который вы ссылались в статье. Конденсатор с низким ЭПС я вряд ли найду (без заказа, а один его заказывать нет смысла), поставил жамикон ТК из того что было.
Напряжение питания 3845 примерно 14,5В (24В на выходе).
Печатка в Пикаде (завтра выложу).
О вкусах не спорят.
Напряжение питания 3845 примерно 14,5В - это нормально.
Печатка в Пикаде это хорошо, ну а посмотреть можно? Хотябы картинку? Или это секрет ? :blink:
жамикон ТК а нельзя ли поточнее, Емкость и рабочее напряжение ?
Вот например свойства конденсаторов CapXon серии KF. там на третьей страничке есть табличка.
KF серия.zip
Свойства конденсаторов Jamicon
Если С33 будет неправильно подобран, то обратная связь может творить чудеса из-за чего выбросы напряжения будут достигать больших значений, а отсюда как следствие перезапуск БП.
Нет конечно, секрета нет.
P-CAD EDA - 1.pdf
Конденсатор 4700мкФ/35В. Что интересно по вашему даташиту ток 2110мА (без коэффициентов) по моему 1840мА
jaMICON_TK_cap.PDF
Может конечно и трансформатор собрал неправильно, зазор 4 слоя обычной бумаги для принтера (80г/м^3).
Подскажите как правильно (если можно с картинками).
Подключал еще один вентилятор - шум усиливается.
О вкусах не спорят.
Зазор нужно делать как на второй картинке, т.е. в центральном керне.
Конденсатор 4700мкФ/35В однозначно не подходит. Нужно ставить либо 2шт, либо 1шт, и чтобы по максимальному току подходило и по емкости, причем емкости тоже сильно много не нужно.
Затем, для того, чтобы нагрузить БП на холостом ходу поставьте резистор на ~33 Ома мощностью 1-2 Вт между +/- после 5В, это уменьшит его нагрев, а греться будут КРЕНки.
Ну а теперь по печатке:
На картинке ниже я пометил "зеленым" цветом как я бы расположил дорожки, а "красным" отмечено, где их не должно быть.
Две "синие" области я бы поменял местами, т.к. проводники демпфера желательно делать как можно короче, потому что на них присутствуют сильные выбросы напряжения, а у Вас питание U3845 находится как раз на пути этих помех.
Далее, резистор R47 на котором эти же выбросы присутствуют находится как раз по питанию U3845. Попробуйте для начала просто перепаять его как показано на рисунке. И если "шумы" пропадут, значит я был прав (не забудьте о зазоре).
Получается по питанию Вы собираете все помехи :blink:
Область отмеченная "синим с "!" - такого делать не желательно, цепи первички и вторички должны располагаться как можно дальше, иногда даже рекомендуют делать пропил в плате. Ну это просто небезопасно.
Не помогли никакие перепайки. Трансформатор переделал, писк стал более высокочастотный.
Однако, помогло впаивание Y-конденсатора (по схеме, и ближнего к трансформатору на печатке).
На выходе 24В, питание микросхемы 13,8В, 5В в норме, а вот из 12В только 11,6В (под нагрузкой, а возможно и стаб такой).
На номинальной нагрузке не пробовал, т.к. транзистор без радиатора пока. Ничего не греется, ну кроме радиатора со стабилизатором.
О вкусах не спорят.
А что именно переделали в трансформаторе? Как мотали, диаметры проводов, чем делали зазор и как скрепляли половинки транса?
А как себя ведет БП при нагрузке скажем 1А ?
Я меня Y-конденсатора между землями нет вообще, но ничего не пищит. Видимо просто угадал с печаткой ;)
А есть какой-нибудь частотомер, хоть в мультиметре ? Там хоть и до 20кГц, но если собрать простейший делитель на 8 или на 10, то можно хоть примерно частоту посмотреть.
А фотки покажите? :)
В трансформаторе зазор сделал по второму рисунку, было по первому.
В мультиметре частотомера нет.
Нагрузил на 1,7А появился писк, даже не писк а как будто песок по металлической трубке сыпется. Напряжение просело до 22В.
Какие-то чудеса вообще творятся. Заземлил радиатор транзистора(благо корпус у него изолированный) писк пропал, напряжение вернулось к 24В. :blink:
Транзистор что ли левый или наводки от трансформатора.
Фотки пока не покажу, батареек нет.
О вкусах не спорят.
Описанные Вами симптомы наталкивают на мысль о том, что это может быть связанно
1. с частотой UC3548 сильно отличающейся от 85кГц.
2. некорректной разводкой печатки, вследствии чего UC3845 возбуждается.
3. не работает должным образом обратная связь или бракованная оптопара.
Больше подсказать Вам я не могу, т.к. мало информации от Вас и печатка сильно отличается от оригинала. Со своей стороны могу только порекомендовать задать вопрос Starichok51 в теме о БП на данной микросхеме на Радиокоте, т.к. мне там очень помогли.
P.S.
Забыл на предыдущем рисунке еще указать, где нужно попробовать изменить печатку. Может так заработает?
Не понял, а что, Вы трансформатор склеивали или так и включали?
Нужно сильнее стяжкой стянуть, а то так он и петь и шипеть будет :blink:
Да, значит мне показалось :D
Каркас не сильно болтается? Может шумы от него?
А в каком порядке мотали трансформатор, диаметры проводов, чем делали зазор? Витки катушек мотали с натяжением?
На вид может показаться, что не очень сильно стянут.
Да, каркас болтается, но не с такой же частотой (писк очень высокочастотный).
Трансформатор мотал "по науке". Первичка в два слоя (Z), потом питание шим (распределил по всей длине каркаса) и вторичка. Диаметры примерно как расчетные (первичка и вторичка одинаковым проводом). Зазор делал напильником и доводил надфилем. Витки катушки натяжнее некуда.
@MakSVs, как вы считали частотозадающий резистор? Просто что-то не сходится у меня (получается около 30кОм)
О вкусах не спорят.
Я его не считал, я по частотомеру подбирал :P
Дело в том, что по расчету получаются "среднепотолочные" номиналы. Всё зависит от разброса частотозадающей RC цепочки и самой микросхемы. Из собранных мною двух штук БП номинал резистора (R8 56К) был везде разный. :blink:
Да и так, при условии что всё настроено на 85кГц, я пробовал подключать просто другую UC3845 - частота генерации могла отличаться до 1-2кГц.
Но судя по расчетам в программе, такое отклонение частоты в принципе допустимо, т.е. изменять количество витков в обмотке не нужно.
Для экспериментов я подавал на С29 порядка 30В (с другого БП), а чтобы запустить БП параллельно R41 подключал кратковременно резистор порядка 100-200 Ом (точно не помню). БП стартовал, но нагружать его при этом сильно нельзя (максимум вентилятор), потому что он просто уходит в защиту, т.к. напряжение всего 30В. Да, 24В при таком включении не получишь, но проверить работоспособность и померить частоту хватает.
P.S.
Забыл спросить, Вы где-то покупали желтенькую изоленту или использовали б/у с трансформатора ? Не в курсе как она называется ?
