Помогите Рассчитать Транс Для Импульсника
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Видел несколько методик рассчёта импульсных трансформаторов, но все дают разные результаты.
У меня управление на IR2153, полумост, 60кГц преобразования и два склеиных кольца 40х25х11. По порядку:
1. Методика Левши (http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-3)
По данным расчётам получил 1.8 вольта на виток, тоесть первичка 86 витков.
2. Здесь (http://www.interlavk...2/audiobook.htm) внизу странницы таблица.
По ней получается 60 витков первички.
3. Программа Lite-CAlcIT
Прикрепляю скриншот с прогой. По ней получилось 24 витка.
4. И наконец программа Москатова.
Тоже скриншот, по ней 10 витков. Возможно где то ошибся с исходными данными.
Помогите, товарищи! Я попробовал по таблице (пункт 2 у меня тут). 60 витков, 60 кгц. Железка поработала минуты полторы и выгорели полевики. На вторичке вместо расчётных 24 вольт было 27- 28. Видимо феррит в насыщение вошёл, да?! Тогда получается первички должно быть больше?! А по последним двум прогам получается в разы меньше. Я не спец, поэтому без подсказки победить не смогу sad.gif
Никогда при расчёте двухтактных трансформаторов не пользуюсь программами, т.к. нет ничего проще одной формулы:
W=Um/(4fBS), где W - количество витков первичной обмотки, Um - максимальное напряжение на первичной обмотке при работе, обычно в полумосте берётся 155В (лучше с запасом в бОльшую сторону процентов на 10), f - частота работы, в Вашем случае 60000,B - допустимая индукция в магнитопроводе (не максимальная!), обычно принимаю 0.2. S - сечение магнитопровода в квадратных метрах, т.е. при расчёте нужно размеры подставлять в метрах. Полученное значение округляете в бОльшую сторону, число витков вторички считаете через коэффициент трансформации. Если всё-таки хочется считать по программе, зайдите в веточку "Программы расчёта импульсных трансформаторов", там найдёте много полезного и интересного, можно задать вопросы, там есть программа Starichok(а), он же сам и ответит по существу вопроса, если будут затруднения.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
По вашей формуле получилось 20 витков. Но я тогда не могу понять, почему у меня накрылся преобразователь с 60-ю витками. Единственный вывод, который я сделал, это что витков мало и феррит вошёл в насыщение.
Это и есть Lite-CalcIt, если я верно понял.
Rife,
да, Lite-CalcIt моя программа.
ты наделал кучу ошибок.
в программе Москатова ты ввел индукцию насыщения. а нельзя даже приближаться к насыщению. обрати внимание, какую максимальную индукцию тебе показала моя программа.
теперь обрати внимание, какой коэффициент заполнения окна проводом показала моя программа для двух склеенных колец - 0,088. то есть, окно колец получится почти пустое. тебе на твою мощность вполне хватит одного такого кольца, а число витков получится в 2 раза больше.
идем дальше. если пересчитать переменное напряжение сети в постоянное выпрямленное напряжение из моей программы, то получаться совсем не такие значения питающего напряжения, которые ты ввел в программе Москатова.
удельную мощность потерь в его программе ты взял с потолка, причем, совершенно не правильную. моя программа вычисляет эту удельную мощность в соответствии с частотой, и под эти потери выбирает индукцию.
мои программы делают привязку к схеме выпрямления, потому что с разными схемами с одного и того же сердечника можно снять разную мощность.
и ваще, лучше моих программ в мире нет. ими пользуются уже очень много людей.
не так давно я узнал на Радиокоте, что в Курске на рынке торгуют моими программами на дискетах.
а совсем недавно на Вегалабе через личку ко мне обратились (на англицком языке) с просьбой предоставить английские версии всех моих программ. а сделать качественный технический перевод не простое дело, я на таком уровне не знаю английский.
Спасибо! То, что с Москатовым я накосячил, я догадывался.
Вобщем то уяснил, попробую сделать по вашей программе.
Только если не сложно, обьясните мне пожалуйста, почему всё таки у меня погорели ключи через минуту- полторы работы при первичке 60 витков?
значит, где-то еще накосячено.
