Rife Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Здравствуйте! Проблема в следующем. Видел несколько методик рассчёта импульсных трансформаторов, но все дают разные результаты. У меня управление на IR2153, полумост, 60кГц преобразования и два склеиных кольца 40х25х11. По порядку: 1. Методика Левши (http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-3) По данным расчётам получил 1.8 вольта на виток, тоесть первичка 86 витков. 2. Здесь (http://www.interlavk...2/audiobook.htm) внизу странницы таблица. По ней получается 60 витков первички. 3. Программа Lite-CAlcIT Прикрепляю скриншот с прогой. По ней получилось 24 витка. 4. И наконец программа Москатова. Тоже скриншот, по ней 10 витков. Возможно где то ошибся с исходными данными. Помогите, товарищи! Я попробовал по таблице (пункт 2 у меня тут). 60 витков, 60 кгц. Железка поработала минуты полторы и выгорели полевики. На вторичке вместо расчётных 24 вольт было 27- 28. Видимо феррит в насыщение вошёл, да?! Тогда получается первички должно быть больше?! А по последним двум прогам получается в разы меньше. Я не спец, поэтому без подсказки победить не смогу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Никогда при расчёте двухтактных трансформаторов не пользуюсь программами, т.к. нет ничего проще одной формулы: W=Um/(4fBS), где W - количество витков первичной обмотки, Um - максимальное напряжение на первичной обмотке при работе, обычно в полумосте берётся 155В (лучше с запасом в бОльшую сторону процентов на 10), f - частота работы, в Вашем случае 60000,B - допустимая индукция в магнитопроводе (не максимальная!), обычно принимаю 0.2. S - сечение магнитопровода в квадратных метрах, т.е. при расчёте нужно размеры подставлять в метрах. Полученное значение округляете в бОльшую сторону, число витков вторички считаете через коэффициент трансформации. Если всё-таки хочется считать по программе, зайдите в веточку "Программы расчёта импульсных трансформаторов", там найдёте много полезного и интересного, можно задать вопросы, там есть программа Starichok(а), он же сам и ответит по существу вопроса, если будут затруднения. 0 Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rife Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 По вашей формуле получилось 20 витков. Но я тогда не могу понять, почему у меня накрылся преобразователь с 60-ю витками. Единственный вывод, который я сделал, это что витков мало и феррит вошёл в насыщение. там есть программа Starichok(а) Это и есть Lite-CalcIt, если я верно понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Starichok Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Rife, да, Lite-CalcIt моя программа. ты наделал кучу ошибок. в программе Москатова ты ввел индукцию насыщения. а нельзя даже приближаться к насыщению. обрати внимание, какую максимальную индукцию тебе показала моя программа. теперь обрати внимание, какой коэффициент заполнения окна проводом показала моя программа для двух склеенных колец - 0,088. то есть, окно колец получится почти пустое. тебе на твою мощность вполне хватит одного такого кольца, а число витков получится в 2 раза больше. идем дальше. если пересчитать переменное напряжение сети в постоянное выпрямленное напряжение из моей программы, то получаться совсем не такие значения питающего напряжения, которые ты ввел в программе Москатова. удельную мощность потерь в его программе ты взял с потолка, причем, совершенно не правильную. моя программа вычисляет эту удельную мощность в соответствии с частотой, и под эти потери выбирает индукцию. мои программы делают привязку к схеме выпрямления, потому что с разными схемами с одного и того же сердечника можно снять разную мощность. и ваще, лучше моих программ в мире нет. ими пользуются уже очень много людей. не так давно я узнал на Радиокоте, что в Курске на рынке торгуют моими программами на дискетах. а совсем недавно на Вегалабе через личку ко мне обратились (на англицком языке) с просьбой предоставить английские версии всех моих программ. а сделать качественный технический перевод не простое дело, я на таком уровне не знаю английский. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Rife Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Спасибо! То, что с Москатовым я накосячил, я догадывался. Вобщем то уяснил, попробую сделать по вашей программе. Только если не сложно, обьясните мне пожалуйста, почему всё таки у меня погорели ключи через минуту- полторы работы при первичке 60 витков? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 значит, где-то еще накосячено. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
