Термоконтроллер
Z1M
Резистор в принципе можно и один на кнопки поставить в общий провод.А по поводу минусовой температуры,думаю показывать должен.А под рукой термостата нет.Отдал людям.
Сделаешь,протестируешь.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • Ответов 145
Изображения в теме
а данный контроллер выполняет только одну задачу (срабатывает только от разницы температур)? Я почему спрашиваю, к примеру, накрылся насос, как следствие разница температур начала расти, контроллеру все равно, в лучше случае котёл отключился (в худшем - закипел)в этом случае было бы не плохо включить запасной или подать какой то сигнал. (пример образный, ситуации могут быть разные) суть вопроса, может ли он например быть одновременно и термоконтролллером и термостатом?
Ну это я так интересуюсь, чтоб скучно не было, пока заказ не пришёл :)
Чтоб не скучать почитай ссылки которые я кидал.Там есть разные термостаты.И с контролем температуры и по разнице.Схема одна а прошивки разные
Да я как то и не смотрел на формулу.А банка на работе,завтра гляну.Выписывал в Радиомаркете.Разводится в воде мигом.Минут за 10-15 плата травится.
вопрос по схеме. я сразу как то не уточнил, а насос наверное будет работать в любом случае: t1<t2 и t2<t1? если да то это не совсем то что мне нужно, для моей ситуации необходимо чтоб насос работал только в одном случае: или t1<t2, или t2<t1.
можно ли это подкорректировать?
Изменено пользователем Z1M
Работать будет только тогда,когда температура первого датчика больше второго.Если наоборот насос не работает.
А иначе ночью будешь греть атмосферу :D
что то ничего не получилось, хотя этого и стояло ожидать. при настройке программы (понипрог) выскакивает ошибка "сбой теста" :( что может быть не так?
проблема в том что я не могу подключить программатор к ПК, при любых вариантах в настройках выдаёт "сбой теста". Я поначалу подумал что у меня руки "кривые", может что то не так собрал, но нет , сегодня на работе проверил, вроде все работает. Тут вопрос больше к людям разбирающихся в компьютерах, может где то нужно что то подстроить, просто не очень хочется бегать к знакомым, когда сам специально покупал себе PCI-адаптер.
А дрова поставил на плату?В принципе плата должна продаваться с дровами.Если нет ищи в нэте.Опять же какая операционка установлена?Дровишки нужны под установленную ОС.
вроде подключил, но при чтении выдаёт ошибку "устройство неизвестно или повреждено (-24)", нажимаю пропустить - читает. При записи тоже самое, нажимаю пропустить, начинает писать, но очень медленно (минут 5 до 20%) потом быстро до 100%, проверка и "сбой при записи". Попробовал повторить все без микросхемы, все также :blink: значит где-то набочил :(
Можно ли проверить сам программатор, где какое должно быть напряжение, например (может там детали не совсем те, а может негодные)?
Прога не видит программатор.Читаем
2.Настройка программы.
Подключаем программатор. Запускаем программу. В меню Настройки выбираем Калибровка и производим её. После этого, в меню Настройки выбираем Настройка оборудования и выставляем Последовательный, СОМ1 и SI Prog API. Остальные окошечки - пустые. Жмём Проверка, ОК.
Если у вас старая материнка, то на ней запросто может быть два СОМ-порта. Можно работать с любым из них, только по книжке от материнки нужно определится, где у вас на задней стенке какой порт и, соответственно, в самой программе выбрать СОМ1 или СОМ2.
На этом настройка закончена. Если она прошла успешно, значит, можно приступать к прошивке самих камней. Если нет - искать и устранить ошибку в железе, ещё раз проверить, так ли всё вы сделали с программой.
3.Работа с "камнем".
Вставляем микроконтроллер в панельку согласно цоколёвке. В окне вверху программы выбираем AVR Micro, в соседнем, в зависимости от камня - ATtiny2313 или Atmega8. Что, впечатляет список поддерживаемых камней? То-то же! Теперь запрограммировать любой из них для вас как два пальца об асфальт... Представляете, сколько полезных и добротных схем теперь вам собрать под силу?
И, листая в очередной раз журнал или найдя интересную схему в интернете, вы уже не будете бессильно опускать руки - "Такая простая схема, такое крутое на ней можно сделать, вот только в микроконтроллерах я дупля не отбиваю..."
Теперь щёлкаем Комманды - Читать всё. Пойдёт чтение из микроконтроллера. По его окончании появится сообщение о его успешном завершении. Такое чтение, даже просто чистой микросхемы, позволяет лучше "сдружить" связку компьютер-программатор-камень и, если всё пройдёт ОК, значит, можно точно надеятся на успех. Кстати, таким макаром вы сможете выуживать прошивки из уже прошитых камней и сохранять их у себя в компьютере. Правда, в программаторе имеется функция защиты, и если её использовать (легко найдёте её сами), то никто уже не сможет прочитать ваш камень. Если чтение не произойдёт - снова проверка железа и настроек самой программы.
Теперь загружаем в программатор дамп самой прошивки. Файл - Открыть содержимое устройства из файла и проводником добираемся до нужного вам файла дампа с расширением .hex. Открываем, его содержимое отобразится в большом окне программы. Теперь, очень важно не забыть правильно сконфигурировать сам микроконтроллер. Как я уже говорил, микроконтроллер - универсальная вещь и на его основе можно собирать различные устройства. Как раз под прошивку для этого устройства и потребуется установить конфигурационные биты (фузы) микроконтроллера так, чтобы данная прошивка управляла камнем корректно. Жмём на пиктограмму з замочком. В окошках расставляем галочки согласно требуемому (оно указывается уже в описании непосредственно того устройства, которое вы будете собирать). Жмём ОК.
Пишем! Комманды - Записать всё. Пошла запись, затем проверка. По её окончании появится табличка Запись выполнена. Если так, то вынимаем проц и ставим его в изготавливаемое устройство. Если не так - проверка камня на чтение, тот ли вы файл ему подсунули, так ли выставили фузы.
Трудно? Возможно, первый камень. Последующие будете шить, как будто бы с ПониПрогом и родились. Через пару схем будете смеяться, увидев, как кто-то изготавливает устройства на десятках МС-разсыпух и говорить, "ну уж нет, я сделаю получше, попроще и пофункциональнее, - найду схему на камне, я - человек XXI-го столетия..." Чего я вам всем и желаю.
да я это уже читал, пробую и так и сяк. у меня только СОМ3 и СОМ4.
наверное чтото со схемой, осталось только понять что именно не так.
ладно буду разбираться пока хватит терпения :(
Зайди в диспетчер устройств,посмотри прописана там твоя плата?И не горит ли она желтым цветом.Я думаю что проблема именно с платой PCI.
Ты хоть схему покажи по какой делал программатор.
Вот схема, может со стороны будут видны ошибки. (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0)
если я правильно посмотрел, то PCI-СОМ работает.
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
настроил!!!!!!!!!!!!!!!!
на компе полтора десятка портов и все чем то заняты, пере-подключил PCI на нужны (понипрог видела только СОМ3 и СОМ4) и все заработало :D
теперь возьмусь за сам контроллер :)
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
