Опять Шумящий Преамп
Всем добрый день.
Решил собрать преамп для динамического микрофона. Подключаю к линейному входу звуковой карты.
Схема преампа и бп: http://www.electroclub.info/samodel/microfonamp.html
ОУ tl084c
От номиналов немного отошел (Для моего, старого, микрофона усиление надо раза в два больше)
Собственно все работает но сильно шумит(по всему спектру). Сильно похоже на белый шум.
Шаманил по всякому(на что хватило моего опыта).
А сравнить есть с чем, предусил уже был из китайского(а может и не очень) то-ли плеера то-ли диктофона.
Там одна микруха все в одном(an7085ns) - использовал только преамп.
Вот мне теперь интересно.
1. Не уж то tl084c хуже этого ширпотреба).
2. Может схема не удачная? Или руки?
3. Может я таки убил ОУ как-нить.
Вы конечно, извините, но то, что по ссылке - ни разу не микрофонный усилитель. Зачем первый каскад - инвертирущий с входным сопротивлением 39 кОм? У динамического - сопротивление нагрузки всего 600 Ом (это для студийного, а для китая - как ихний Бог на душу положит, но в любом случае не более 1 кОм).
Это раз. Второй каскад - тупо усиливает шумы первого, НЕсогласованного с микрофоном.
В итоге - вы имеете то, что имеете. Что вам мешает сделать предусилитель по схеме микрофонной линейки любого промышленного микшера?
Схема "заточена" под электретный микрофон... там даже ссылка есть на него вконце страницы, да и питание не так просто подаётся в цепь микрофона подаётся...
Питание на микрофон естественно не подавалось.
Сопротивление микрофона ~180ом.
Убрал второй каскад и входное сделал 300ом - вроде как стало лучше.
Вопрос чем здесь будет лучше неинвертируемое включение?
И вдогонку, неинвертируемое включение вроде как имеет большое сопротивление. Как там его согласовать?
Уже читаю РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АЗБУКА Том 2 АНАЛОГОВЫЕ УСТРОЙСТВА.
Много вопросов отпадают :rolleyes:
Изменено пользователем Tifa
Изложу свои мысли дабы закрыть тему.
Я так понимаю, если-бы микрофон был электретный, то соотношение сигнал шум было-бы лучше за счет большего
полезного сигнала(против динамического микрофона).
Заменил на rc4558 от TI(в два раза менее шумный) и получил результат который меня устроил.
Если-бы в наличии было что то типа NE5532 то вопросов не было изначально.
В усилителе для электродинамических микрофонов важна именно обвязка ОУ,
тоесть короля играет свита. Предлагаю Вам данную схему для повторения.
    • @Eugene Hagin , единственный "тонкий момент" в вашей схеме - это дотягивает ли уровень "1" на затворах транзисторов до +BATT. Вам на него уже указали, а вы что-то не отреагировали. Эти транзисторы скорее всего с низким напряжением порога, и выполнение этого требования очень важно - транзистор может не закрываться полностью, переходить в линейный режим, и выходить из строя из-за перегрева. Перечитайте ещё раз совет добавить обычный N-P-N транзистор на входе этой схемы. В остальном - вполне рабочий вариант. Хотя для управления двигателями лучше иметь запас по току не в два, а раз в пять-шесть. Пусковой ток и ток "заклинивания" двигателя гораздо больше рабочего.
    • Бпшка то обычная "диодная" если и менять то сразу всю и на нормальную потому как качество у них сильно разное.
    • С ёмкостью-то может быть всё в порядке. Максимальная мощность схемы определяется самым слабым элементом. И здесь это точно не ёмкость. Может и на вход. Но тогда и разводку платы такая же "ключница" делала. Проверьте на всякий случай, есть ли хоть на обратной стороне достаточный зазор между проводниками "горячей" части и выходной частью. Если меньше 2 мм, так таким ИИП вообще пользоваться-то опасно.
    • Конечно же то-что нв выходе 7815 всего 6В вас не насторожило. Осцилка какая то стремная Схема такая?    ТГР смотрели? Дайте осцилки на ТГР   Вот тут есть немного про ТГР  Фотоотчет_о_ремонте_Техника_164[1].pdf
    • А что тут голову ломать-то, "высшими математиками-то"? Смотрим на ёмкость высоковольтных конденсаторов и делаем выводы о мощности этого "прибамба́са"
    • И что вы хотите, чтобы на это вам ответили? Написанного выше это не меняет. Разве что можно уточнить, что схема рассчитана даже хуже, чем первоначально показалось.
    • в том то и дело что нет. Один двигатель где то 2А берет если не больше. Транзистор будет стоять на 4 Ампер. Вот и получается запаса никакого нет. А так на каждый двиг по 4Ампера транзистор стоять будет, уже запас по току будет. собрал всю схему на печатной плате, но только с верхним транзистором (для одного двигателя) . Работает вроде норм.
