Ошибка Обнаружения Приборов Bolid
Системой Орион перестали обнаружаться 4 из 5 приборов. См.вложение. Проверили, питание идет на все пять. Причем, если отключить питание от обнаруженного прибора Сигнал-20п (3), то система начинает видеть другой прибор С2000-2 (5). Подскажите, что нужно сделать, чтобы разрешить проблему?
  • 4 месяца спустя...
У тех, кто столкнулся с данной продукцией,
Сказано в точку. Именно столкнулся. Сейчас предстоит обновление ПО, морально готовлюсь. Как бы не обвалить то, что хоть как то работает. Надеюсь, ресурс по ссылке, будет полезен.
Скорей всего к версии программы не имеет никакого отношения.
Я думаю дело в интерфейсной части. Обязательно!!! соедини все минусы всех источников питания приборов. Отдельный провод(третий провод интерфейса).
абыр абыр абырвалг...
  • 2 месяца спустя...
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
