Виноват ошибся.
Схему что ты выбрал кривая.
Неужели нормальной схемы ненашел.
В этом разделе есть нормальные схемы и неоднократно обсуждалось что стоит собирать а что нет.
Включен правильно, но излучения все равно нет (
И не будет ничего. При R2 = 9ком, микрофону нечем будет питаться. Нет связей для генерации. Малая ёмкость в контуре, и при этом антенна включена через 100пик - специально, чтобы антенна влияла на частоту по максимуму. R3 и С4 зачем они вообще в схеме? Модулятор, как говорилось выше, включён в режиме АМ, о чём говорит не только наличие Т3, но также электролита в базе Т2. Проходные ёмкости по звуку огромные.. будет бубниловка и дыхание ветра. Схема имхо не просто ошибочная(случайно так невозможно ошибаться) - она намеренно диверсионная.
Не ищите днём с фонарём всякое ископаемое говно, нарисованное, как кажется с изюминкой, а потому создающее у начинающих иллюзию солидного аппарата. Собирайте десятки доступных схем, проверенных десятками людей.
Схему я выбрал раньше, чем сюда попал.
Что по поводу этой скажете?
О боже..
Вот держи.
А с поста №33 не понравились???
На трёх сначала собери и настрой.
могу дать схему на 4х и более транзисторах. :D
Только вот зачем.
Пардон, не заметил там третьего. На нем, я так понял, каскад урч, который просто "приклеили" к той первой, что повыше. Есть описание? Может фото готового?
Да состоит из каскада модулятора,каскада ЗГ и каскада УМ.
Описание на самой схеме текст.
Вообщето есть отдельная тема "Для школьников и студентов" там такие вопросы задают.
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=96
А сдесь кто собирает!!!
Вот на микрухе.
http://carnegiehall.ru/content/view/472/25/1/0/
Придётся мотать целых 5витков!!!!! :D
А индуктивность катушек можно узнать? А то у меня есть готовые, чтобы новых не мотать.
Можно. Посмотри какая катушка нужна для жука, а после посмотри её индуктивность по ссылке:
Air coil chart.pdf
Ну а потом посмотришь есть ли готовая, чтобы не мотать новую.
Выводы 1,4,6,9,14 тоже на землю? И с 10 чего не догнал
Эти выводы на землю, а 10 свободная, висячая. Всё что надо, к ней внутри микрсохемы уже подключено.
Только вот зачем.
Нам на курсач, если устрйство на транзисторах, то не менее 3-х или на МС.
А емкости 0,1 0,001 - они в пФ?
А чё твой препод думает, в пф они или нет..? Ты его не спрашивал.. перед курсачом? :)
Изменено пользователем wwwww
А где там ты видишь номиналы элементов?
Их нет потому, что STEN не предполагал, что тебе эти номиналы будут нужны,.. что тебе эта схема понравится и вся остановка будет за отсутствием номиналов. Но это же не значит что их нет вообще..:
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/001/index.html
