Если схема нарисована с уважением к начинающему радиолюбителю, то единицы измерений как правило обозначают.Но это редко бывает.. Обычно приходиться догадываться по тому месту в схеме, где стоит тот или иной компонент, по количеству нулей после запятой, отсутствии самой запятой, наличию буквы вместо запятой, и.т.п. Вобщем пооколачиваешься здесь с месяц и будешь определять без проблем.
Они и указаны
0.1мкф-100нф
0.01мкф-10нф
1000пф-1нф
25,20,1000-пф
100мкф 16в.
В микрофарадах,электролитический.
Вот переписал.
L2 мотается поверх L1.
Посмотри какие кондёры надо применять
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Собрал, пока только объемным монтажем. Поймать сигнал не удалось. :(
Чего не так может быть?
Еще С3 постаил 100 нФ, 10-ти не было, это ведь не должно сказаться на работе.
Изменено пользователем WEBнутый
При таком монтаже хрен что работать будет.
@mihelson, А разница?
Был бы у меня лазерный принтер, был бы сразу и нормальный печатный монтаж.
@STEN50, а катушки нормально намотаны?
WEBнутый, разница в частоте. У кт315, как помню, 250мгц предел, а генераторный транз должен быть по частоте выше чем генерируемая частота раз в 5-6. Принтер тут не нужен, вот смотри как делать надо.
Поймать сигнал не удалось. :( Чего не так может быть?
Перепаяй подключения транзисторов согласно с этой картинкой
.. разница в частоте. У кт315, как помню, 250мгц предел, ...
Правда чтоль..? :unsure:
Ну да, в который раз я уже с ними маюсь, постояно Э и К перепутаю <_<
Ага, у кт368 она 900 будет Изменено пользователем WEBнутый
Уже лучше - на частоте 108 МГц в пределах метра ловлю помехи от передатчика :rolleyes:
Еще на 90 93,8 96 102 105
