@Hambaker, Правильно, без УМ ведь хорошо работал
Если R5 закоротить - ничего не сломается?
Изменено пользователем WEBнутый
Фото давай какие есть.Что гадаем,в слепую?
Действительно похож.Перед впаиванием детальки проверять надобно.Так сжечь ты его не мог.Такой воткнул.
Поменял, звук гораздо лучше. :rolleyes: уже можно разобрать
Но все равно сильно трещит, даже без входного сигнала, чего раньше не было. После 100 Ом 4,95 В.
В коллекторе Т1 0,47 В
а должно быть 2.5 вольта. Подбирай базовый резистор.
С резистором 150 кОм напряжение в коллекторе 2 В. Звук на приемнике хороший. Это если подавать с телефона (или мп3) на минимальной громкости, на средней уже сплошной шум.
Если через микрофон - один шум. <_<
Или все-таки в передатчике? :unsure:
С одного принимает, с другого нет. Схема та же, только во втором УМ стоит. Радиоприемник принимает только, если к антенне рукой дотрагиваюсь (сломана она у меня, но эфирные станции хорошо берет) и на расстоянии не дальше комнаты. Раньше не было такого.
