sovtv Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 пока промежуточный результат таков: умножитель был исправен (я его заменил на заведомо исправный - симптом тот же), перепайка контактов ни к чему не привела. когда время появится - буду смотреть дальше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 неа,его нужно просто отключить,сделай так... и займись проверкой тиристоров,на радиаторе... какой блок строчной у тебя?.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovtv Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 отключить - в смысле отпаять вывод идущий от ТВС? на счет блока - посмотрю завтра (забыл номер, хоятя смотрел) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
sergien.71 Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) да просто отключи с ТВС какой прибор для ремонта в наличии? Изменено 25 апреля, 2011 пользователем sergien.71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Закороти защиту,дефект вылезет боком 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilsur1992 Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Сначала проверь БП на предмет соответствия выходных напряжений нормам. БП нужно проверять под нагрузкой ! Затеи, если БП исправен, отключи от БП строчную развёртку, к БП подключи эквивалент нагрузки, и включи телевизор. Если звук появится и не будет хлопков - тогда копай строчку. В строчной развёртке обрати внимание на тиристоры, и конденсаторы. Заодно проверь все полупроводники, и плату на предсет напропаев или плохой пайки, желательно с лупой. Неплохо было бы проверить и ТВС на межвитковое замыкание. ТДКС там нет, и никогда не было ! Удачи тебе, телефизор хороший, не выкидывай, изучай, разбирайся, в будущем пригодится. Да и сам радость получишь когда он заработает !) Вообщем пиши о успехах и неудачах, здесь помогут ! И напоследок - какими измерительными приборами располагаешь ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 ТДКС там нет, и никогда не было ! Я дико извиняюсь за ТДКС, отвык уже от ТВС. Все остальные советы дадены ранее. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovtv Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 блок развертки - БР-17. имеющийся измерительный прибор - цифровой мультиметр DT-832. с ремонтом пока перерыв - нет времени (учеба, огород). а телевизор действительно хороший, качество изображения - по всем параметрам отменное (и с приличным запасом). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovtv Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 пока что выяснил следующее. конденсаторы емкостью 0,1 мкф исправны. и неожиданно обнаружил, что сгорело 2 резистора на блоке развертки - R6 и R8. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Схемы давно нет - в топке вместе с платами этого изделия. Но помню, что выгорали в развёртке два резистора 0,5 Вт - были установлены недалеко от железной рамы, - выгорали или вместе с умножителем или от высоковольтного пробоя на них... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 пока что выяснил следующее. конденсаторы емкостью 0,1 мкф исправны. и неожиданно обнаружил, что сгорело 2 резистора на блоке развертки - R6 и R8. придется менять, проверяй и верхний тиристор, здесь схемы могут разнится,в подключениях этих резисторов зеленые или красные ? резисторы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovtv Опубликовано 30 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 резисторы красные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 резисторы красные 430-470 ом два ватта... смотри тиристор... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovtv Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 из-за нехватки врменени ремонт я приостановил. если что-то сдлаю - то напишу. и еще кое-что, что я раньше не написал. когда тлевизор работал, то после выключения в цетре экрана появлялось яркое пятно, которе через-3-4 секунды рассасывалось. тоже самое кстати происходит и сейчас. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 развертка уже выключилась, а электронная пушка продолжает по инерции излучать электроны, и высокое на аноде еще не стекло - поэтому и точка. только странно, что схема гашения луча не работает - она как раз против точки предназначена, чтобы не выжигать люминофор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 пустое, катоды остывают, с инерцией .... гашение как у современных не присобачили... да,косвенно указывать на частичную работу строчной развёртки,(если не вырубается)... регулятор установки защиты поверни до упора по часовой стрелке(на основной плате СР)... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovtv Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 "регулятор установки защиты поверни до упора по часовой стрелке(на основной плате СР)" - это переменный резистор R7 возле строчного трансформатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Он родимый.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovtv Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 поступил согласно вашей рекомендации. Итог: при включении щелчки прекратились, заработал селектор переключателя каналов. кинескоп не светится. при выключении пятно сохраняется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 стоп, умножитель от ТВС от паяй, при запуске без умножителя, хорошо изолированной отверткой (чтоб не долбануло) проверь наличие дуги на ТВС (место соединения умножителя и твс) ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 я думал, этот 250-ваттный агрегат уже на помойке... ат нет, ещё место занимает... прикупил себе новый монитор с LED-подсветкой - 25 Вт потребляемая, 0,3 Вт - в дежурке. Есть ли место в нашей жизни вот тем деревяным ящикам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 DesAlex привози свой LED ми его расковыряем... пусть автор учится, не самый плохой вариант,почерпнуть опыта... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovtv Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 А нельзя ли поступить другим "глупым" способом - заменить твс на заведемо исправный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 щелчки прекратились, заработал селектор переключателя каналов. кинескоп не светится. при выключении пятно сохраняется. А этот неисправен? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
