САБ на 2-х 25 ГД-26Б
Я сделал дырку между динамиками. И еще. я не пойму как их соединить??
Дырку делать, конечно же, надо. Соединять- в противофазе, один дин делает "вдох", второй "выдох". Это же изобарик!
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
А вы не могли бы дать схемку простого пассивного фильтра, а то с моим активным динамики хрипят! :blink:
Конкретно что надо? Какая частота раздела фильтра, какие дины? Привыкай правильно формулировать мысли. И тебе легче будет и окружающим. Не обижайся- это просто дружеский совет.
Найди прогу Filtr for acoustik system 2.0.0.0. Ее можно скачать и различных сайтов радиолюбительских программ. Дап бы тебе ссылку, но у меня адресная строка в Яндексе куда то исчезла. Прога удобная. Расчитывает автоматом. И правильная, я проверял.
А как мне надо соединить два динамика (25гд-26б) ??? Паралельно или последовательно????
ЗЫ. В этой программе при собротивлении в 4 ома и частоте среза 100 гд нужен кондет на 398 мкф. Такое возможно?? Просто по формуле я насчитал 45.7 мкф.
Есть у меня простые расчеты фильтров с индуктивностямии емкостями. Тут придется вручную считать. А с прогой -она не ошибается. В нее же зашит алгоритм расчета взятый из теоретических основ. Ну попробуй вручную.Тут речь идет о фильтре 2го порядка.
  • 6 месяцев спустя...
купите иж-с01-10, с чуйкой 92 дб и в корпус фи 32 литра его, и на 20 ваттах больше 100 дб получите, тут 75ГДН отдыхает со своей чуйкой в 86 дб ;)
Kazan_BassManiac_Team
"купите иж-с01-10, с чуйкой 92 дб и в корпус фи 32 литра его, и на 20 ваттах больше 100 дб получите, тут 75ГДН отдыхает со своей чуйкой в 86 дб "
Может и отдыхает, но дай этому ижу бас ниже его резонанса, хотяб на 5-10Гц, всё, лажа полная будет. ИМХО, проверенно.
А саб на 2х35ГДН-1-8 я собирал, адская штука, убийца, можно и без ушей остаться:)
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
а куда тебе , если не секрет, эти ДБ нужны? для громкой музыки или для соревнований?если для соревнований, то там много очень зависит от корпуса и настроек, ну и конечно же, дин должен большую мощу держать...а в простой музыке это можно решить с меньшими затратами...в принципе, можно посчитать..скажи мне пожалуйста, скока чувствительность у динамика?
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
выложите пожалуйста файлы проектов БП6 на одном динамике 25гд-26б(35гдн-1-4) из проги winisd 0.44 или просто напишите как лучше сделать, а именно какие размеры короба и др. параметры
Незнаю как bandpass, а я сделал ФИ в изобарике(спина к спине).Играет очень даже не плохо.
ЗЫ: извеняюсь за качество фоток.Нармального фотика нету. :rolleyes:
Наш человег, поздравляю!
Тоже когдата саб на 35ГДН делал. ФИ, только вот об'ем малый почемуто зделал. Но играл неплохо. До сих пор играет в моего друга, вроде доволен.
DLS - Welcome To The World Of Sound
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
