Провод Ввг Медь 6Мм2
Здравствуйте. Скажите как поведет себя провод ввг 2 жилы медь, 6мм2 на улице? Хочу подвесить его на тросике, что бы запитать гараж, между домом и гаражем 5-6 метров, и вот как это лучше сделать? спрятать провод в гофр, что бы не было воздействия солнца, дождя, или и так он нормально себя будет чувствовать? спасибо
6мм = это 60 Ампер зачем такой тяжелый -хотя хозяин барин можно и такой вешать (у меня на даче 4мм) :(:)
PS гофр от воды не спасает только наоборот ее собирает и долго сохнет
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
У нас на заводе времянка лежит ВВГ 2х1.5 на прожектора ДНаТ, думал на пару месяцев, ну а получилось как всегда в России уже 2 года лежат. Нагрузка на провод почти под максимум, немного теплый постоянно. Так вот один лежит в гофре, второй под открытым небом, и ничего 2 года уже пролежали и хоть бы что...
Вот как раз хреновая пластиковая гофра от этих осадков проблемы и создаёт.Скапливающаяся,попавшая через микродеффекты вода,,затекает в щиток,если он находится ниже кабеля.Поэтому,один раз с этим столкнувшись,теперь на улице монтируем так: Кабель в гофре заводим в шит только с низу,а в самой нижней части петли кабеля возле щита в гофре делаем дырку,что-бы вода вытекала из гофры.
P.S.А тот щит переделывать не стали.В ящике отверстие 8 мм просверлили. Дренаж.
