Где Можно Использовать Такой Трансформатор
Хорошее грузило для рыболовной снасти. Улетает далеко, тонет глубоко, лежит на дне как камень. Оборвётся - не велика потеря - ещё один есть.
Изменено пользователем DesAlex
Это выходной трансформатор лампового усилителя. Употребить лучше всего по назначению. Или продай нуждающимся: на ламповых форумах 50 рублей.
сделай двуполярный лабораторный блок питания +-15В 1А
Если можно объясните как!
А вот напряжение я замерял там 8 вольт ,Где взять 15 ?
АК-47 РУЛИТ
Ни как.... максимум - это +/- 10 вольт....при использовании двух тр-ров.... И то нужно учесть, что гих абаритная мощность порядка 5 ватт...
Ну ежли не БП для усилителя, то усилитель, ламповый. Щас народ прётся от стекляшек.
Да понимаешь !
Зачем мне нужен этот усилитель(с ним дел дофига),у меня есть усилитель на К174УН14 - такая-же шняга как и на лампах,я трансформатор и вырвал из старой радиолы,звук кстате громкий был!
Но если не слонжо кинь простенькую схему на 6ф14п,если время будет попробую собрать мой первый ламповый усилитель.
Но вопрос-Если сгорит лампа,где ее взять?Их с каждым годом становится все меньше и меньше.
Только почему-то к лампам у меня с детства боязнь штоли?Телики ламповые и те не включал с открытой задней крышкой(типа высокое напряжение,там ведь и на самом деле много)
Если не трудно кинь схему простенького усилка,чтобы звук был более-менее
5 Ватт - это мало!
Завтра выложу фотку еще одного зверя - выход 13 вольт,проводку (обычную от жигулевской электропроводки)при замыкани пережигает махом как как волосинку.
Вещь очень мощная.-килограмма 3 весит точно(хрен упрешь)
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Если подходит напруга и габаритка,то трансформатор можно использовать для любой нагрузки которая подходит параметрам транса.Не скажите,что усилитель на лампах это чушь,они играют лучше микросхемных порой.
ОФФ.Заканчиваем флудить.
Спасибо!
Ладно пора спать,а то уже 1 час ночи.
Завтра выложу фотку еще одного зверя для визуального осмотра и определения мощности!
АК-47 РУЛИТ
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
