Подскажите Про Свет В Темноте...
Профессионалы! Можно так связать эти две схемы? Вопрос в том, что бы загорались светодиоды в тёмное время суток. Сильно заморачивать схему нет желания и времени.
С уважением, Игорь63.
Сомневаюсь. КУ208 предназначен для постоянного напряжения. Обраткой может пробиться. Нужно использовать симметричный тиристор. Ещё лучше опто симистор типа ТО-12.5-400 и световой фотодиод, или элемент солнечной батареи в качестве управления.
если не хочешь заморачиватся - сделай так.
у меня работает почти 10 лет без перерыва. только конденсатор поставь на 600 вольт, у меня стояли на 400 - примерно раз в пять лет пробивало.
стабилитрон - не нужен. сами светодиоды по своей сути - тоже стабилитроны, на каждом светодиоде падает примерно 2,5 - 3 вольта.
резисторы ппридется подобрать аккуратно. и без подключеных светодиодов - в сеть включать нельзя, электролит пробьет.
только с собраной гирляндой.
....Можно так связать эти две схемы?....
задумка интересная.... по пробовать можно... стабилитрон ограничичвает напряжение на электролите, в случае обрыва цепи светодиодов...следовательно нужен, как элемент защиты..... параллельно гасящему конденсатору желательно включить сопротивление 0.5-1 мом....
P.S. КУ208 - симметиричный тиристор, или симистор....
@игорь63, - напиши о результатах экспериментов....
Изменено пользователем SVN
Спасибо! Д814б поставил потому, что максимальной яркости мне не нужно, тем самым он ограничит напряжение.
SVN, Если жив останусь. :D
Такой вариант может лучше?
Эта фраза сразу выдаёт уровень знаний того,кто её написал.Причём выдаёт с потрохами!
световой фотодиод,
Что за зверь?
Слушайте лучше,что ZAPAL говорит.
Нет, не получилось.))) Это из-за недостатка времени и ума. Пока сделал без регулировки. На макетке (БП+КУ208+срезаный МП39+один св.диод) работало, а в схеме нет. Нужно серьёзное управление симистором.
Изменено пользователем игорь63
Только сейчас обратил внимание.... Пост №5... нужно сменить полярность мостика, стабилитрона, электоролитического конденсатора и светодиодов....
