Создание Fm Приемника Из Mp3 Плеера
я выпаял fm плату с дохлого мр3 плеера и хочу сделать приемник, но не знаю какие выводы за что отвечают,.....
поможите?
вот фотки
1)Моя ссылка
2)Моя ссылка
Изменено пользователем terex12
А самому не погуглить?
Моя ссылка
тут распиновка модуля, далее находишь даташит на микросхему - смотришь биты управления по шине I2C и в соответсвии с ними пиши прграмму для МК
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Как ты ее соберёшь? Можешь резики и прочую мелочь выпаять. Когда-нибудь может пригодится. Но вообще, думаю, эта плата к приёмнику отношение иметь не может и переделке для таких целей не подлежит
Изменено пользователем Стальной
Стальной если чего то не знаешь, то стоит лучше молчать.
Я высказал своё мнение. Просто я считаю что не стоит того, чтоб из такой вещи приёмник париться делать. Лучше из аналогового собирать. Перепайка такой мелкой микросхемы, SMD, перепрошивка, не стоит того, ИМХО.
зы G1KuL1N, как хочешь, можешь мои посты удалить
ИМЕЕТ, ИМЕЕТ!
почему не стоит? а если мне это интересно?! а если у меня вот из за таких вот задач будут навыки повышаться?!
и к тому же я считаю что отступать некуда, так как прогресс идет, а мы стоим
не думаю что в технике будущего детали будут все больше в размерах и все легче в разборке и понимании
Да, G1KuL1N прав, нужно просто подать на неё питание и по i2c шине загрузить в неё данные для синтезатора частоты и получить на выходе демодулированный сигнал левого/правого каналов, всё просто, эмулятор i2c шины существует программный для LPT порта.
Feel the difference! ©
Моя ссылка
а как ты нашел эту ссылку?
точнее как вот мне в будущем пользоваться тем поиском?
что ты вписывал?
SP3767 скорее всего это аналог TEA5767HN
http://www.nxp.com/acrobat_download2/expired_datasheets/TEA5767HN_5.pdf
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
