Нажатие Кнопки С Задержкой
Помогите пожалуйста как сделать схему, суть проблемы в следующем - необходимо чтобы кратковременное питание 12в( иммитация нажатия на кнопку) появилось через 3-4 секудны при подаче 12 вольт.
  • Ответов 103
Изображения в теме
Время задержки в сх.на реле зависит от ёмк.С1, в другой - С1,R1,R2(чем больше ёмкость и больше знчения R - увеличивается время срабатывания) ....
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Спасибо за схемы. Но хотелось бы уточнить правильно ли меня поняли. Опишу по другому - должно получиться так, включаю зажигание в а/м и после этого через 3-4 секунды просходит нажатие на кнопку( упомяну - краткомременное) т.е кнопка без фиксации. Вход на кнопку организую через реле т.е оно должно через 3-4 секунды после включения зажигания замкнуться и тут же разомкнуться. Просто не очень понимаю схемы но собрать могу. Поэтому хочеться уточнить на ваших схемах именно так все организовано или там просто появляеться напряжение с задержкой и потом не пропадает на выходе?
P.S И хотелось бы уточнить какие детали используются на второй схеме.
Изменено пользователем vasco
Обе схемы - таймеры, где время срабатывания от неск. секунд до часов, посл чего остаются в статичном положении...
Описанный Вами алгоритм я так и не понял - после чего и для чего нужны задержки по врмени, что вкл/откл реле и т.д. и т.п.
Опишите более конкртино и подробно (в том числе какие приборы, токи коммутации, для чего сия приблуда ...), на сайте большая нехватка экстрасенсов-телепатов:D
Опишу просто. В машине установлена навигация. Так вот при включении зажигания после загрузки навигации через 3-4 секунды выскакивает на мониторе предупреждение о пользовании на ходу (в движении) и для того чтобы это окошко скрылось приходиться нажать на кнопку. Вот и хочется автоматизировать этот процес. К самой кнопке могу подсоединить реле, остается вопрос тлько подачи на него кратковременного импульса напряжения 12В через 3-4 секунды так это время загружаетя эта самая навигация и появляется окошко после включения зажигания.
P.S А что значит остаются в статичном положении?
здесь просто нужен одновибратор, 1 микросхемка АГ1. Она при нажатии на кнопку даёт импульс любой длительности (зависит от RC цепочки). Весь обвес может быть в 1 маленькои конденсаторе . ИЛИ построить на одной ячейке логической микросхемы типа ЛА,ЛЕ, ЛИ.. даёт на выходе нужный импульс при замыкании на входе
Изменено пользователем cam
Я не особо силен в теории электронники, могу только собрать все по схеме. Если можно набросайте схему пожалуйста и какие именно детали нужны по названиям, чтобы я их мог купить. Если я правильно понял то сигнал на вашу схему должен податься от таймера схемы которого выложил Ув.кортыш или нет.
Я так понимаю нужно использовать схему 3.25? А сколько у нее задержка при включении не понял и чем регулируется? А к выходу можно сразу реле или нет? Питание для нее 12В это нормально - не сгорит или сколько подашь такое и будет на выходе? Извините за глупые вопросы пожалуйста!!!
эту схему (рис3,25), выход подать на вход R1, далее на транзистор и реле. (остальные детали не нужны)(смотри схему КОРТЫША) Будет отрабатываться включение реле и отключение. Но на схеме длительность 0,2сек. Увеличьте конденсатор в соответствующее число раз, для достижение нужной длительности. Например при С=1мкф, длительность составит около 2 сек. и т.п.
И так под итожу! Если я правильно понимаю то + 12В я подаю от замка зажигания на схему 3.25, ее выход( кстати из нее выходит кратковременный - или +) подаю на схему КОРТЫША № 1 или № 2 я так понял на вторую, тогда какое использовать R1 и какой нужен транзистор? Конденсатор я так понимаю мне нужен 2мкф?
@vasco, схема в #2 (которая на транзюках) работает так: после подачи питания (выключатель не нарисован, сообразишь..) на клеммах "нагрузка" тоже появляется потенциал ("вешаешь" реле 12В), через определённый промежуток времени (зависит от C, R1,R2) напряжение "исчезает", реле обесточивается и ...., короче - как раз то что тебе надо.
Точно сказать номиналы не могу, но "на вскидку" - С - 5мкФ, R1 - 10кОм, R2 - 33кОм., R2-рег. время срабатывания. Ежели окажется "долго" - поставь кондюк на мЕньшую ёмкость. Ток нагрузки (в данном случае реле) не должен быть больше или равен току коллектора VT5 (в данной схеме для КТ814 - макс.1,5А). Если надумаешь собирать (схема 100% рабочая), то после пайки обязательно промой спиртом, растворителем или ацетоном, а после наладки (подборе R и С) - покрой лаком (цапонлак или любой другой НЦ - хоть мебельный или для ногтей:) ). Флюс должен быть нейтральный (без какой-либо кислоты).
ЗЫ Время задержки зависит от величины Uпит., но при 12В или 13В разница составит макс. одну секунду.
Большое человеческое спасибо а то я уже всю голову сломал со своими познаниями электронники! Теперь вроде все ясно! Пойду в магазин за деталями!
Наверняка тебе предложат аналоги транзисторов. Токи и напряжения (Uкбо,кэр,кэо., Uэбо) - более 20В, ток коллектора > ток нагрузки (для Т5)
ЗЫ НЮАНС: при откл. питания схемы (например, если выключить зажигание) - происходит "сброс", т.е. возврат в исходное состояние...
Ок! Понял! Спасибо!
Транзистор Р-П-Р, тоесть прямой, любой маломощный с током коллектора не менее 100ма. Реле соответственно слаботочное, маленькое. Токи коммутации минимальны, на 12в. К тому же транзистор будет в работе несколько секунд, потом отдыхать и неработать.
Редактирование успел прочесть? Если поставить кнопку (нефиксированную), то после отпускания на выводах "нагрузка" напряжение тоже исчезнет, соответственно реле обесточится. Вот тебе на всякий случай вариант на сенсорном вкл/откл.
реле времени.pdf
Не понял а это мне для чего? И еще раз: а точно если я подам на твою схему 12В и оно там будет постоянно, на выходе через 3-4 секунды появиться 12в и тут же пропадет ( т.е релюха щелкнет один раз и все)
Алгоритм: включил зажигание, затем нажал на кнопку (схема в PDF файле) или вкл. тумблер - сразу сработало реле на через 3-4 сек., затем отбросило якорь (выключилось)...
Можно вообще без кнопок: вкл. зажигание - подал на таймер напряжение, реле сразу сработало, а через неск. сек. выключилось.
Чего то я совсем запутался. Мне надо все выше описанное но с точностью наоборот. Мне надо что бы я не нажимал ни какие кнопки, а просто при включении зажигания через 3-4 секунды просто щелкнуло один раз реле ( именно щелкнуло т.е замкнулось и разомкнулось, вот и все больше ничего не нужно)
P.S Есть ли еще варианты? Получается все описанное выше не то что мне нужно или схема от CAM заработает так как мне нужно!
Именно этот ньанс мне и нужен!
Рабочую схему можно собрать на 561ЛП2 микросхме. принцип такойже, на каждый вход (а их у одного элемента 2) ставится RC задержка с разным временем, а на выходе получаем требуемый импульс. Это видно из её логической таблицы: н-н=н, н-в=в, в-н=в, в-в=н. Н- низкий уровень, В - высокий на выходе. Задержку взять из схемы 3,25, но сделать на 2 канала для каждого входа своя и со своими временными конденсаорами, например: При включении питания на входах будут = Н и Н и конденсаторы начнут заряжаться , первый зарядится и сработает через 4 секунды - появится = В, второй зарядится через 6 секунд, появится опять =Н. В итоге получим 4 сек - загрузка и 2 сек сброс. Импульс на выходе положительный, поэтому транзистор n-p-n (обратный) ну и реле там.
