Нажатие Кнопки С Задержкой
Что-то мне кажется, что расположение номиналов конденсаторов не влияет на работу схемы.
И даже так:
будет веселее. Первый каскад будет обеспечивать задержку включения, а второй - время нажатия кнопки. Так будет легче настраивать, потому как не понадобится "ловить" разницу во времени заряда двух цепей, превращая ее в импульс.
  • Ответов 103
Изображения в теме
Собрал по последней схеме, получилось вообще супер, резисторы поставил переменные которые были на 4,7м ими все и регулируется на любое время какое захочу. Настроил как мне нужно!!! Завтра после работы вечером выложу фото, что получилось, хочу чтобы вся схема поместилась в корпусе автомобильной релюшки сделать! Очень доволен результатом! Огромное ВСЕМ СПАСИБО!!!
Ну вот то что получилось! Сегодня поставил в машину работает отменно проверял много раз и со своей задачей собранное устройство справляется т.е после того как завожу машину через 7-8 секунд нажимает нужную мне кнопку и окошко на мониторе с согласием с лицензией и управлением на ходу исчезает. Еще раз СПАСИБО ВСЕМ огромное за оказанную помощь!!! Кстати автомобиль у меня INFINITI FX35 - может кому то будет полезно!(всех этот момент бесит на данном авто в комлектации с навигацией) Есть еще идеи но это уже в другой теме!
  • 3 месяца спустя...
Господа форумчане, мне нужно тоже самое но тока чтобы ещё одно нажатие, то есть два нажатия, на втором чтоб задержка была на 2-3 секунды с залипанием 1-2 секунды.
возникла мысль остались неиспользованы 2 ключа в микросхеме, на их базе собрать аналогичную схему но с задержкой секунд на 15 и залипанием на 1-2 секунды,
можно ли сигналы идущие на транзистор через резистор R3 подавать сигнал с обоих одновибраторов(на базе одной микросхемы) чтоб использовать одну и туже релюшку, или должна быть развязка через диоды?
  • 2 месяца спустя...
просто смотрел не вмешиваясь, это как соревнование, кто проще и надёжнее, cam зачёт! :rolleyes:
Кстати, самому понадобилось подобное, но корпуса под рукой не было, яа были две релюшки от сигналки, короче я поставил одну на стартер с малоточной кнопки, а так как на клеме стартера появляется +, а мне нужен ещё и - на устройство требующее "тыц" , поставил вторую релюшку с ёмкостью на конце, и при старте у меня проходит импульс на исполняющее устройство.
brez1978 я бы поставил 522 диодики с выходов кубиков, тем более 522 не проблема и маленькие, но в том что их не будет ничего криминального, там же 5,1 к ну или меньше, ничего страшного
  • 4 недели спустя...
А если развить тему,можно собрать "гаджет",который не зависит ни от параметров емкостей и транзисторов,без применения МК,просто генератор-счетчик-мультиплексор.Получаем импульс любой длительности в любое время при вкл.питания,возможность изменить параметр в любое время,несколько независимых каналов упр.Лучше из самой "отмороженой"серии 155.Это просто,как кубики и надёжно,как "калаш".Да и "нажатий"можно сделать несколько и в разные места.
Изменено пользователем gosha018
Интересно бы схему такого гаджета увидеть!!!!!
Всем привет!
Вот появилась задача как сделать чтобы при кратковременном нажатии (пальцем) на кнопку питание(12вольт) для устройства подавалось и оставалось постоянным, а при нажатии на нее еще раз, питание пропадало. Пока приходят мысли только на релюшках, но как то это не эстетично, хотелось бы поинтересней!
Этот вопрос, уже в сотый раз повторяется! :)
o_l_e_g а можно поподробней пожалуйста, что это за деталька(как называется), и что к чему подключать( куда + куда- куда кнопку, а куда устройство которое будет питаться. А то я как бы делетант в этом деле но по схеме собрать могу!Очень нужно!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28481&st=0&p=253628
По схеме, узел на 561тм2
Изменено пользователем o_l_e_g
Если я правильно понял мне достаточно только этого что я оставил на схеме! И кнопка моя будет подключена к контакту 3 тригера и к +12в. Правильно?
Как на рисунке.
Желательно к кнопке прицепить схему подавления дребезга контактов, последнюю погуглите.
Вот теперь вроде все понятно, только не понял что за дребезг контактов кнопки! Завтра попробую собрать!
Изменено пользователем vasco
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые господа ГУРУ подскажите пожалуйста схемку, (опишу что требуется как смогу) чтобы если гаснет светодиод, разрывались на 1-2 секунды контакты цепи и снова замыкались, нужно мне это для ресета USB хаба так как при работе через него модема он подвисает и в этот момент гаснет светодиод на хабе, помогает только передергивание модема, вот и хотелось бы это автоматизировать, зацепившись за этот светодиод. Ну вот такая идея - собственно! Помогите пожалуйста осуществить!!!!!!
Добрый день! Собрал схемку как в посте №65, и не хочет она работать.Помогите разобраться в чем причина.
Ведет она себя следующим образом. При самом первом запуске она отработала как положено, а потом все полный ступор.
Думал что спалил микросхему, купил еще одну поставил, все тоже самое, отработала первый запуск и все.
Номиналы кондеров 10мФ и 100мф , напряжение питания 12в, на рисунке не указано, но я еще подключил питание микросхемы 7 нога -масса, 14нога-(+12в), 1нога-тоже масса, так как это один из входов.
Где зарыта собака, почему не работает?
Всем добрый вечер!!!
Для VASCO предлагаю более простую схему квазисенсорной кнопки.К информации из поста №93 нужны уточнения:-подключаться ли к светодиоду, если да ,то как он включен (к корпусу или питанию)
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Спасибо за схемку! По поводу светодиода гляну, надо разобрать Хаб и прозвонить. А что за деталька такая(никогда не видел)- мас97а?
МихалычЪ по пробуй схему из поста №76 у меня она отлично работает!
Для VASCO:
Мас97а - импортный тиристор в пластмассовом корпусе как КТ3102. Раньше пробовал на тиристоре КУ101,
но у него большой металический корпус. Эту схему применял (с изменениями номиналов) для управления
лампочкой в сети 220В, поэтому опасно при настройке применять КУ101, и мас97а занимает меньше
места на печатке.
Я ее собрал первой , произошло то же самое, отработала один раз и все.
Не пойму где моя ошибка, питание микросхемы подключать нужно?
И в 76 посту на рисунке не чего не попутано?
У меня на микросхеме в конце названия буква "А" добавлена, может в этом причина?
Какое питание? Суть схемы как раз в том, что при подаче питания на нее она и отрабатывает, т.е сначала задерка, потом замыкание и отмыкание! Там же видно на моих скринах собронного устройства - выходят четыре провода, два на подачу питания, и два к кнопке которую схема должна нажимать. А ты что ей постоянное питание сделал? А что там попутанного уведел на схеме в посту № 76? На счет буквы а не помню в конце, но помоему не было, да и врятли это является причиной не работы схемы -наверняка что то напутал! Проверь все еще раз не спеша !
в ней 4 таких элемента, 7 - земля,а 14 питание. Элементы равнозначные,использовать любой. 1-2=вход, 3 выход. 5-6 вход 4 выход, 9-10 вход 8 выход, 12-13 вход 11 выход
Я собирал исходя из этой информации. Минус подключен на 1 и 7 ногу, плюс на 14 ногу.
Посмотрел ваши фото, там плохо видно.
Название микросхемы К561ЛП2А
